Фрезерование с большим вылетом инструмента
Помогите, плиз! Нужно расфрезеровать прямоугольный карман 295х170 в нержавейке . Верхняя плоскость на глубине Z-222mm, дно кармана Z-330mm. Инструмент - фреза "Sandvik" R390 66 С6 (5-ти зубая) и 2 удлиннителя С6-С6 по 140mm (вылет инструмента 350mm), пластины 4230, 1030, 2030. Станок не новый ИР-800ПМФ4. Предварительно расфрезеровал цилиндрический карман диам. 350 фрезой R210 66 С6 с одним удлиннителем С6-С6 140mm слоями по 1.5mm от Z0 до Z-222mm и сделал отверстие диам. 100mm под заход фрезы. Скорости резания Vc пробовал от 80 до 210 и подачи по осям от 60 до 300 и на попутном и на встечном, ар=2...6mm - дробит, и пластины летят... Деталь жёстко закреплена, сплошная нержавейка массой 700кг. Станок, конечно, не фонтан - но других нет...
Можно что-то с режимами ещё придумать? Очень не хочется эровской фрезой резать ...
Я попробовал создать черновую операцию с похожей фрезой, только 6 зубов. Мне выдало параметры резания по вашему материалу: обороты 892 об/мин и скорость 1338 мм/мин. Они примерно соответствуют и моим представлениям. Понятно, что на длинный инструмент их можно и, наверное даже нужно, немного уменьшить. Но в грубом приближении попробовать можно. Тем более, что соотношение диаметр-длина максимально 1:6, что более-менее приемлемо. 100%-ного врезания в материал избегать, максимум 50-65% от диаметра, глубину резания брал бы 1мм, не больше. Высокие скорости и малый съём более экономичны и выгодны.
MFS дело советует, но не накроется ли у станка шпиндель? Для такой обработки специальный шпиндель по-хорошему нужен.
А может планж-миллом попробовать? (PlungeMill)
Без подачи СОЖ через шпиндель,по-моему,это нехорошо.А вот ВСО с малой глубиной съёма- самое то.Вообще нержавейка любит,чтобы фреза её не резала,а,как фрезеровщики говорят,кусала.Это когда обороты "не очень",а подача приличная.Не могу сказать в цифрах-не раскрывают,гады,секретов. :gun_guns:
Большое спасибо всем, кто откликнулся!
Завтра попробую "покусать" на малых съёмах... Обязательно расскажу, что получилось.
Присоединяюсь к bf190. По своему опыту, нерж. надо обрабатывать с низкими оборотами инструмента,значительно более низкими чем Вы пробовали(300-400 об\мин), а подача будет зависить от "жесткости" инструмента, т.е. такая чтобы фреза не "дробила". Успехов!
Хочу поделиться первыми результатами... Фреза R390 , пластины 2030 H-ML , 2 удлиннителя по 140 мм. Вылет 72+140+140=352мм. Станок "ИР-800" с горизонтальным расположением шпинделя. Обороты 140-150. Подача 0.15 на зуб (по каталогу и на коробке не более 0.25). Съём по 1 мм. Перекрытие в плане 25%. Получилось довольно прилично, не дробит. Плунжерное попробую позже фрезой R210.
Спасибо всем.
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
