vba\api inventor
borik120
К сожалению в мактосах /VBA не силён. Разбираться как всегда времени нет. По имеющимся докам то и самостоятельно разобраться довольно проблематично.
Появился еще один вопрос. Есть две точки на поверхности (сложной) нужно найти кратчайшее расстояние между этими точками проходящее по поверхности(нужно замерить длину пути утечки изолятора). Или посоветуйте программу которая может построить на модели такую линию.
Изменено пользователем xzibit
xzibit
Вам через api надо или стандартными средствами? Не оно?
Из русского перевода сложно однозначно утверждать, но слова о проецировании вдоль перпендикуляра к поверхности обнадёживают.
xzibit
Не... Это не оно, так как поверхность детали может быть не такой простой :) И при таком методе получится далеко не самый короткий путь. Я создал тему в ветке "Все вопросы о CAD", но думаю что ни через API ни через "как-нибудь по другому", по крайней мере в Inventor'е, эту задачу не решить.
Кто нибудь занимался написанием надстроек а не макросов. Щас вот взялся, и не могу никак допереть. Есть oSelectSet (тип SelectSet), есть oDrawingView объявленный типом DrawingView. Если в SelectSet встречается объект отличный от типа DrawingView, то при попытке сделать oDrawingView = oSelectSet[count] вываливается с ошибкой о неверном приведении типов. И все в этом поведении логично. Но как опредлеить какой тип находится в oSelectSet[count]? Пишу на C#. Пробовал GetType(), но что бы не было выбрано его тип возвращается как System._ComObject. Вобщем никаких подробностей, а мне нужен тип который в Inventor.
По поводу преобразований: использовать оператор as.
Новый вопрос: как то можно из макроса сменить тип стрелок у конкретного размера(с закрашенных стрелок на точки), а не в стиле?
Если не надо, то и не заморачивайся.
А для примера посмотри что чел (IFU) вытворяет с таблицами, правда в SW:
<noindex>http://profession.at.tut.by/prog.html</noindex>
ну дык
все что там описано
•заполнение информационных полей, используемых в основной надписи четрежа по ГОСТ 2.104-68;
•редактирование физических свойств материала;
•ведение собственной базы материалов в соответствии с руководящими документами (ГОСТ, ТУ).
реализуется не с помощью каких-то таблиц, а посредством API
в Инвенторе то же самое можно сделать
Как можно проверить существование в файле PropertySets.Item("{74B7E536-2FB1-487C-A0DD-F49DB5548267}")?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
