Ansys такое может?
Здравствуйте, интересует, может ли ANSYS просчитать (при введении всех необходимых параметров) вибрационное влияние одного шпинделя на другой в двухшпиндельном фрезерном станке с ЧПУ?
Если в краце, любой электродвигатель производит вибрации какой-либо величины, в моем случае 2 двигателя и вибрации каким-то образом усиливаются + к этому сам процесс фрезерования является источником вынужденных и автоколебаний.
Пишу по этому направлению кандидатскую диссертацию
Видео двухшпиндельного станка: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=fl4tK9Q2PCM</noindex>
Буду рад любому ответу, спасибо!
Изменено пользователем Nesm
если бы это было нобелевской, их бы давно отменили...
максимум кандидатская.
а так расчет на 3-4 месяца для серьезной расчетной фирмы.
вы сами хотите научиться? ансис то может... а вы уже умеете им пользоваться?
всех делов.
считаете. сравниваете с экспериментом. исправляете. исправляете.
совпадает. оформляете.
процесс фрезерования с разбрасыванием стружки можно смоделировать
в ls-dyna. но это вам не нужно.
важно в ансис задать воздействие, им вызванное.
например приложением гармонически изменяющейся силы или
нагрузки, вычисленной в ls-dyna
в итоге получается расчет твердотельной конструкции при нескольких силах, изменяющихся гармонически со своими частотами. вероятно, нужна контактная геометрически нелинейная постановка.
сложность в оценке демпфирования, которые будет в основном конструкционным.
для подгонки под натурные замеры необходимо и достаточно его изменять.
задавать вероятно нужно отдельно для каждого материала (детали) возможно в зависимости от чего-нибудь(напряжений например)
Вообще, тема дисс. звучит, как "Разработка активных и пассивных демпфирующих систем для фрезерных обрабатывающих центров"
Т.е. помимо первоначальной оценки негативного взаимовлияния одного шпинделя на другой, так же надо использовав в контрукции демпфирующие системы, просчитать на сколько снизились вибрации (учучшилось демфирование), после их внедрения.
Предполагаю, план мероприятий следующий:
1. Построение 3D модели станка
2. Для каджой детали задать коэфф. жесткости (для этого надо разобрать станок по деталям?- кто позолит рабобрать станок стоимостью сотни тысяч доллоров?)
3. далее, если возможно, продолжите...
4.
5.
Для чистоты эксперимента, видимо необходима постянная сверка результатов рассчета (по наличию вибраций) с живыми экспериментами на станке.
И скорее всего, необходимо измерить значения вибраций на реалном станке.
Поправьте меня, если в чем-то не прав и каков примерный план работы (начатый список выше)
Заранее спасибо
Огромное спасибо за такой полный ответ, нет с программами Ansys и Is-dyna не работал, но если необходимо, осво
вы про МКЭ что-нибудь слышали (какой еще "коэфф жесткости"...)
может возьмете иную тему .без МКЭ?
вы явно не расчетчик.
без базовых курсов+ постоянных консультаций вы можете ансис (и, тем более,дайну) осваивать годами.
(как раз к защите...)
а что, чертежей нет? только ролик ютуба?
объемную модель без разборки составить никак нельзя?
1. Думаю, упрощенную модель.
2. Не надо разбирать станок. Если будете учитывать влияние всех до одной детали - жизни не хватит.
Я бы делал так: сначала изготовил или взял взаймы устройство, которое позволяет замерить вибрации (разобрать станок не дадут, но наклеить пьезодатчики в ключевых местах, возможно, дадут). Сделал бы графики: при работе одного шпинделя, при работе другого шпинделя, два сразу. Уже можно делать какие-то выводы.
Далее, нужно попробовать добиться похожих результатов на компе - берем Энсис и... Получив результаты сравниваем, подгоняем, подгоняем, подгоняем. Если картина будет похожей, это хорошо, значит нужно добавить демпфирующее устройство и получить результаты работы с ним. Если денег девать некуда, можно изготовить устройство и проверить его работу.
Наверное как-то так...
  • 3 года спустя...
У меня вопрос. Можно ли расчитать в ANSYS Workbench 14.5 сепаратор.
Художник из меня от слова "худо" но постарался приблизительно нарисовать.
Сепаратор будет раделен на несколько отсеков, соединенных между собой отверстиями на разных высотах (я буду это регулировать). Туда будет подаваться материал дисперсно не однородный. Снизу будет подаваться под давлением струя воздуха. Идея состоит в том, что легкие частицы через отверстие между отсеками перелетят в соседний отсек, откуда самые легкие перелетят дальше. Высота отверстий от первого до последних отсеков будет увеличиваться. В итоге у нас во всех отсеках останутся разные по размеру частицы.
Если расчет возможен можете помочь мне с материалами которые помогли бы мне с данным расчетом.
Тут стоит абстрагироваться и поразмышлять о волновых процессах на примере света или акустики. Есть несколько источников со своими частотами и амплитудами, найти результат воздействия в произвольной точке. В таких делах работает суперпозиция и сложения отработаны. Посмотреть что используется для управления этим ...
динамика управляемых машинных агрегатов - наберите в поисковике и посмотрите как к этому подходили в докомпьютерную эпоху. Сначала промоделируйте в Mathematica на простых математических моделях из нескольких дифуров, а потом с Ансисом можете что-нибудь сделать для уточнения...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
