Модель шлема по фотографиям
dmiantosha
П.С: 2 GOLF_stream - значит оказалось все-таки достаточно?
достаточно чтобы получилось "что-нибудь". И не надо путать три проекции и три линии.
Чтобы получить яйцо достаточно вообще одной линии.
тут меня дернуло за язык сказать начальству, что я это умею, ну или умел.
Спасибо всем большое, сделав все аккуратно и грамотно получил практически идеальную модель шлема
если так всё хорошо идет то предлагаю выступить с инициативой что могу и так,
на форуме поддержка советами обеспечена :biggrin:
Это ппц какой-то. Станки нашей промышленности не просто, нервно курят в сторонке, их как бы нет.... =)))
какой шлем, такие и станки... чему тут удивляться?
один сдуру ляпнул, что может шлем спроектировать, другой сдуру ляпнул, что может станок, третий про автомобили...
вот так всё сдуру да на халяву...
ak762
Даа, во как - классный мувик :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Если удастся скачать :g::wallbash: - порадую коллег (пущай пускають слюни) :throw:
И для прикола покажу нашему автоматчику - а то купили какую-то дрянь (на 4 или 5 осей) за дцать лимонов, а делют разный шалобушки.... :bash:
dmiantosha
Огромнейшее СПАСИБО за наводку на этот сервис - скачал всё что надо!!!! :worthy:
После некоторого ковыряния в памяти, оказалось, что все-таки руки из плеч и начальника не обманул.
П.С: Прикрепил 3D PDF, правда там все такое темное, может быть есть способ как-то поднастроить сохранение в 3D PDF
ready.rar
dmiantosha
не помешалоб перед производством проверить как одеваться будет на голову, и определить размер
Используйте eDrawing в формате exe, можно где хочешь открыть, правда и могут своровать.
mrvcf1
я так понимаю этот шлем сугубо для рекламных целей, иначе понадобилась бы 3d модель головы.
Lex TD
Вы не в курсе где можно скачать это видео????
Качайте на здоровье на моем сайте, ведь видео урок мой)) <noindex>http://solidworker.ru/solidworks/modelirov...solidworks.html</noindex>
Воо как - выражаю лично СПАСИБО за такие уроки!!!! :worthy:
Только сейчас заметил кнопки на скачку - скачаю!!!
Я в Солиде всего 5-й год, но "Моделирование клапана" - это действительно урок (даже не предполагал, что так можно), раньше как-то не до того было....
И что "прикольно" - файл "Моделирование клапана - 1ч" (скаченный через VideoSaver) = 134Мб, а Ваш всего 33Мб!!!
:worthy: :worthy: :worthy: :worthy: :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Сорри за офтоп и не SW, но на туже тему <noindex>http://www.3din.ru/ironcad-lesson/lesson-video/210</noindex>
Ребят, я же писал уже несколько раз - что это не проектирование, а реклама.
eDrawings - слишком большой размер файла, у меня со шлемом получилось аж 7 мб в *.exe. 3D PDF всего 700 Кб, разница в 10 раз. Единственное условие - наличие Acrobat Reader'а, но это далеко не редкость, а для большинства - догма.
Также мне понравился 3D PDF тем, что он отлично встраивается в веб страницы. В страницу встраивается application через <embed></embed>. Пои идеи любое подобное приложение должно иметь настройки внешнего вида, надо мне их поискать и убрать все лишнее.
С дефолтом получается вот так: <noindex>http://www.procae.ru/data/ready.html</noindex>
Надо оставить только окно просмотра, а все остальное убрать.
А самое главное - работает в любом браузере, не только в IE.
Попробовал 3D PDF, действительно удобная штука, Komas как раз искал что-то такое для своего сайта.
Я в восторге от 3D PDF.
Почти решил все свои задачи. Посмотрите, что получается в итоге:
<noindex>http://www.procae.ru/data/ready.html</noindex> - идеальная картинка
Вставляется в любую страницу всего одной строчкой:
<embed src="ready.PDF#toolbar=0&navpanes=0&scrollbar=0" width="600" height="450">
ой, что это за законы математики такие? Напомни плиз.
заодно школу
открою тайну - ни в одной программе нет кнопки "построение поверхности нужной тебе формы"
и самое обидное тумбочки, которая открывается по кнопке, тоже нет
Раз зашла речь о математике, то афоризм специалиста:
"-Куда мне идти?
-А куда ты хочешь попасть?"
Методика зависит от стиля. Знаю по крайней мере два.
Один делает как в ArtCam, другой формализует геометрию на листе бумаги. Для второго подхода даже не обязательно досконально знать инструментарий SW, если понял,что ты хочешь - дальнейшее пустяки.
В первом варианте не работаю (но это тоже вполне правильный подход).
Сальвадор Дали много писал о анализе поверхностей. Если художник смог, то инженер тем более.
думаю, что просто в .easm или .eprt будет еще меньше чем в pdf.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
