Проблема с элементом CIRCU124
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Пытаюсь решить следующую задачу в 2D постановке: круглый сплошной прямолинейный проводник (медный) находится в воздушной среде (радиус проводника 25 мм, длина проводника, указываемая в реальных константах 1.0 метр; радиус воздушной оболочки 500 мм; радиус области решения задачи 700 мм [область 500<R<700 заполняется конечным элементом имитирующим бесконечность]); по проводнику протекает переменный ток с частотой 50 Гц, действующим значением 1000 А и фазой 0 градусов. Требуется определить активное, реактивное и полное сопротивление рассматриваемого проводника. В качестве источника тока, обеспечивающего протекание заданного тока по проводнику, выступает элемент CIRCU124 с KEYOPT(1)=3.
После получения решения задачи определяю указанные сопротивления, по энергиям, из электромагнитного домена
Resistance=1.524373265*10^-5 Ом;
Reactance=3.979472298*10^-4 Ом;
Impedance=3.982390853*10^-4 Ом,
а также по "цепным" элементам Z=U/I (U-амплитуда падения напряжения на рассматриваемом проводнике; I-амплитуда тока, задаваемого)
R=1.524373386*10^-5 Ом;
X=3.313940268*10^-4 Ом;
Z=3.317444384*10^-4 Ом.
Как видно из приведенных величин, отличие реактивного сопротивления проводника, вычисленного по "цепным" элементам, от сопротивления проводника, вычисленного по электромагнитному домену составляет практически 17% (оно меньше на 16.75%). При этом сопротивления, вычисленные по электромагнитному домену, принимались 100% истинными.
Вопрос: ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЪЯСНЕНО ТАКОЕ ОТЛИЧИЕ?
Впоследствии эта задача была решена без "цепных" элементов. Сопротивления составили
Resistance=1.524373494*10^-5 Ом;
Reactance=3.998664016*10^-4 Ом;
Impedance=4.001568574*10^-4 Ом.
Как видно, полученные, при решении без "цепных" элементов, сопротивления отличаются от сопротивлений, вычисленных по электромагнитному домену с "цепными" элементами, не более чем на 0.5% Это позволяет предположить о правильности решения электромагнитной задачи с "цепными" элементами.
Всласть поковырявшись в программах, реализующих данное решение с "цепными" элементами и без оных, так и не нашел причину существенного несовпадения сопротивлений.
В чем секрет такого поведения "цепных" элементов? Сталкивался ли еще кто-нибудь с аналогичной проблемой?
