Требуется обработка фторопласта в Санкт-Петербурге
Требуется обработать 6 деталей (2ух типов)из фоторопласта Ф4 (заготовку предоставлю). Габариты - 500*95*60 и 500*80*60.
Нужно сделать максимум до конца следующей недели, сам оцениваю машинное время на каждую в 1,5-2 часа максимум.
При необходимости могу сделать программы для ЧПУ.
Жду предложений в личку форума.
А можно модельки на ourtech16@yandex.ru. Это в Москве, если подходит.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
