Turbulence Specification Method (способы задания турбулентности )?
Sergeyyyy
Думаю у многих возникал вопрос о способе задания турбулентности Turbulence Specification Method во вкладке Boundary conditions.
В мануале приведено три возможных выбора варианта задания Turbulent Specification Method:
№1 Turbulence intensity and length scale:
Length scale is related to size of large eddies that contain most of energy.
For boundary layer flows: l ≈ 0.4δ99
For flows downstream of grid: l ≈ opening size (как я понимаю т.е. размер ячейки в спрямляющей сетке)
№2 Turbulence intensity and hydraulic diameter:
l=D(гидравлический диаметр)
Ideally suited for duct and pipe flows
№3 Turbulence intensity and turbulent viscosity ratio:
For external flows: 1 < μt/μ < 10
Какой из представленных вариантов наиболее подходит для конкретных типов физических задач? Кто знает поделитесь пожалуйста ифой для новичков)!
В моей задаче представленной ниже я применяю модель Spalart Almaras, подскажите какой метод спецификации наиболее подходящий для обтеканя тел потоком???
(скорость набегающего потока V = 30 м/с , а цилиндр диаметром D=0.7м, Re = 1.5*1000000).
Я сам больше склоняюсь к варианту №3 но возникает тогда вопрос каким должно быть μt/μ? (проводил расчёты и с μt/μ=1 и с μt/μ=10 значения Сх прилично отличаются что же тогда истина?).
Если кто знает подскажите пожалуйста как это отношение посчитать? т.к. в мануале даны только его пределы.
Изменено пользователем Sergeyyyy
Так это же ГУ и может быть любым, исходя из того насколько турбулизирован набегающий поток в Вашей задаче.
<noindex>http://www.cfd-online.com/Wiki/Turbulence_...dary_conditions</noindex>
Ну а если я не знаю насколько турбулизирован мой поток, а мне надо сравнить теоретический расчёт с экспериментом проведенным в аэродинамичекой трубе (есть только данные по Сх и Су).
На чём тогда базироваться?
Что теперь подбирать решения по различным настройкам трурбулизации потока????
У АДТ степень турбулизации потока - один из главных ее параметров. У каждой трубы он свой и известен. :clap_1:
В каких пределах оно колеблется?
и какое среднее значение хороших АДТ?
В каких величинах измеряется степень турбулизации потока? и как посчитать через неё μt/μ вот в чём вопрос?
Трубы бывают разные - большие, маленькие, сверхзвуковые, дозвуковые и т.д. Гугл Вам в помощь. Зайдите на сайт ЦАГИ.
А как посчитать через степень турбулизации потока - μt/μ ?
А зачем, если можно задать turbulence intensity и length scale?
Я руководствуюсь мануалом где указано что № 3 For external flows (больше подходит для внешних течений), а №1 мне непонятен откуда мне брать значение δ99, или L : ( если можно пожалуйста распешите формулу для нахождения параметров №1).
For flows downstream of grid: l ≈ 0.07*L opening size (как я понимаю т.е. L = размеру ячейки в спрямляющей сетке АДТ)
For external flows: 1 < μt/μ < 10.
Sergeyyyy Покапайтесь в User Guide, раздел Turbulence Modeling. Там вы узнаете, как отношение вязкостей mu_T/mu пересчитать через интенсивность I и хар. размер турбулентости L. Изменено пользователем Yuri69
Вы имеете в виду эту зависимость из мануала?
The turbulent viscosity ratio, mu_t/mu, is directly proportional to the turbulent Reynolds number (Ret = k*k/(e*v)).
То есть нахожу k, e, v и через L и I подставляю в формулу mu_t/mu=Ret= k*k/(e*v)? Так или нет?
Что больше никто не может помочь?
Смотрите Fluent 6.3 User's Guide, раздел Boundary Conditions, "Relationships for Deriving Turbulence Quantities" (стр. 7-17 и ниже). Там все написано.
Тогда ответьте пожалуйста к чему привязывается L-характерный размер? к реальным размерам существующей аэродинамической трубы или к геометрическому масштабу созданной сетки для моей модели? (P.S. Размеры ячеек спрямляющей сетки неизвестны вообще)
Для задач внешнего обтекания я выбираю L (масштаб турбулентности) так, чтобы 1<mu_T/mu<=10 на входной границе.
Господа, не подскажет ли кто-нибудь какое значение степени турбулизации потока корректно взять для естественных условий? Будь то движение тела на различных высотах в воздухе, либо под водой?
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
