Контакт в WB - без проникновения
Расчет в WB Static Structural
Подскажите пожалуйста
Есть две детали которые находятся на определенном расстоянии друг от друга(например крепление трубы с зазором - типа хомутом).
Не могу задать такой контакт при котором одна деталь видела другую.
Например:
первая деталь начинает движение в сторону второй (нагрев и расширение). Через некоторое время первая деталь давит на вторую, при этом возникает напряжение которое меня и интересует.
И второй вопрос
Можно ли жестко закрепить торец трубы так, чтобы избежать напряжений возникающих от теплового расширения торца трубы.
P.S. Заранее благодарю!
По поводу контакта....а в чем собственно проблема? Вручную задаешь контакт, выбираешь две контактирующие поверхности и тип контакта (No Separation например). По поводу закрепления точно не скажу....посмотри в хелпе Cylindrical Support, может это то, что тебе нужно.
Изменено пользователем Dandy
