Как взять точки у объекта?
Gleb_Brain
Сам прочти свое сообщение еще раз. Какие точки? С какого объекта? Точка - тоже объект Unigraphics? сколько точек можно взять с точки?! Поверхность - с нее пару миллионов точек можно взять, можно и больше.
:confused_1:
упс.. В UG находится объект разбитый на треугольники, мне нужно получить все вершины этих треугольников
А как взять точки у сетки, которая наложена на объект? Сетку я получил след. образом: Симуляция проектирования -> 3d тетраэдаьная сетка, тип CTETRA(4)
При разбитие объекта создается симуляция, и у меня не получается к ней обратиться.
Изменено пользователем Gleb_Brain
Спс valeo-ua.
Да, отчет выводит всю нужную мне информацию, нажимаю Ctrl + I, выделяю объект, ОК, получаю инфу ввиде текстового файла.
Можно ли получить эту же инфу програмно?
Если Тебе нужны просто Точки внутри объекта то насчитай их сам
int UF_MODL_ask_point_containment
double point [ 3 ] ,
tag_t body,
int * pt_status
int UF_MODL_ask_bounding_box
tag_t object,
double bounding_box [ 6 ]
Или поэффективнее
int UF_MODL_trace_a_ray
int num_bodies,
tag_t * bodies,
double origin [ 3 ] ,
double direction [ 3 ] ,
double transform [ 16 ] ,
int num_desired,
int * num_results,
UF_MODL_ray_hit_point_info_p_t * hit_list
Спасибо.
По ходу разбора мне понадобились не просто точки, но и геометрические объекты из которых создан объект: окружность, кривые, прямые их координаты и свойства.
Все это есть в "Информация" -> "Объект (Ctrl+I)".
Могу конечно всю эту информацию взять из тхт после его создания, но в конечном счете это будет гемор для пользователя (ему нужно будет выделить все части объекта, создать отчет, сохранить его, потом указать его в моей программе)
Может эта вся информация сразу(во время создания объекта) где-то сохраняется?
int num_bodies,
tag_t * bodies,
int num_desired,
int * num_results,
Я чет вообще не пойму что вписывать в эту функцию чтобы получить точки
я переделываю исходник <noindex>Gabarit'a</noindex>, эта програма берет габариты объекта, в ней есть функция взятия габарита, которую я и дополняю:
int Get_all_vertices(tag_t facet_model,double *min_vertex,double *max_vertex,bool first)
// Функция возврашает максимальную и минимальную точки
// фасеточной модели, при установленном first в true
// функция присваиваит переменным min_vertex и max_vertex
// значения первой найденной точки.
   int		  nomer_facets=0;
   int		  max_vertices_in_facet=0;
   double	  (* vertices_in_facet)[3];
   int		  facet_nom;
   int		  facet_no = 0;
   int		  i;
   int		  required_array_size;
   UF_FACET_ask_n_facets_in_model(facet_model, &nomer_facets ); // Взять количество facet в модели
   UF_FACET_ask_max_facet_verts( facet_model, &max_vertices_in_facet );	// Спросить максимально возможное количество вершин в каждой из facets
   required_array_size = 3*max_vertices_in_facet*sizeof(double); // Подсчетать количество элементов
   // массива для точек
   vertices_in_facet = (double(*)[3])malloc(required_array_size); // Резервирование места под массив
   facet_nom = UF_FACET_NULL_FACET_ID;
   UF_FACET_cycle_facets(facet_model,&facet_nom );// Начать перебор всех facets
   while ( facet_nom != UF_FACET_NULL_FACET_ID )
		  // здесь цикл идет по всем фасетам находит макс и мин вершины..
   free( vertices_in_facet );// Очистка памяти
   return 0;
Как мне ее изменить так, чтобы получить список точек объекта?
я уже попробовал сделать вот так:
перебор всех facets
перебор всех facets
	ofstream osss("I:\\a\\vert_points_sss.txt");
	osss <<"Name facet model: "<<facet_model<<"\n";
	for (j=0;j<=facet_nom;j++)
		osss <<"Nomer faceta: "<<&facet_nom<<"\n";
		osss <<"Vertices 1 faceta: "<<vertices_in_facet[0]<<"\n";
		osss <<"Vertices 2 faceta: "<<vertices_in_facet[1]<<"\n";
		osss <<"Vertices 3 faceta: "<<vertices_in_facet[2]<<"\n";
		osss <<"Vertices 4 faceta: "<<vertices_in_facet[3]<<"\n";
		UF_FACET_cycle_facets( facet_model, &facet_nom );
osss.close();
но в файл вывело фигню какаю-то:
Name facet model: 18524
Nomer faceta: 0022ECD0
Vertices 1 faceta: 0FE49C30
Vertices 2 faceta: 0FE49C48
Vertices 3 faceta: 0FE49C60
Vertices 4 faceta: 0FE49C78
и тд до 0022ECD0 = 2288848
но чет получилось не совсем то что я хотел :(
Объясните пожалуйста как правильно работаь с этой функцией UF_MODL_trace_a_ray()
Функция имеет на входе массив твердых тел
Матрицу трансформации - можно взять единичную если все в одном файле
Луч заданный точкой и вектором
Предельное число точек пересечения с гранями 0 - если все
Н выходе имеет координаты пересечений луча и граней твердых тел и вектора нормалей также
Зная габариты тела или тел
легко организовать двойной цикл по любой из проекций габаритов тел
гарантированно покрыв тела плоскопаралельным массивом лучей
Получив точки пересечения лучей с нормалями для каждого луча можно найти
интермалы которые будут внутри тела или тел
Их можно разбить получив множество точек лежащий внутри тела (тел)
Очевидно что этом метод будет работать намного быстрее
чем просто накрыть габаритный объем регулярным множеством точек и
в помощью приеденной выше функции опросить каждую точку на принадлежность
внутреннему объему твердого тела
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
      За что кол?
      1 схема бы помогла если нарисуете   вентиляторы это 2. а 3. Converter: main circuit overload
