Линия сечения
mangoost
Подскажите, пожалуйста, как можно убрать линию сечения в чертеже при создании разреза детали/сборки? Нигде не могу найти этой опции... (((
Solidworks 2007 sp0.
Переключить стандарт на ГОСТ в настройках солида.
Установка данной настройки, не означает что SW будет оформлять по ГОСТ. Придется править настройки дополнительно.
Где то на форуме уже обсуждались настройки стилей линий, для правильного отображения линий сечения.
Спасибо, но ГОСТ установлен.
Настройку находил (в интуитивно понятном месте, конечно).
Сейчас не помню - хочется держать в голове технические подробности изделия, но не SW.
По делу.
Пересохраните шаблон и проблема уйдет. В крайнем случае для этого даже не требуется знать где настройка: достаточно иметь один файл с правильной настройкой.
для обозначения разреза и линии сечения (эскиз) установите слой "-нет-"
Пока исправил. Открыл другой чертёж, всё удалил и создал новый из нужной модели. Потом, на досуге поправлю шаблоны, вроде в них всё дело.
Огромное спасибо за советы.
"Расслоение" не помогло (((
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем! Как изменить длину штриха В (утолщенного конца) в линии сечения. Там просто есть В и нет его задания длины...
