Сверлильные циклы в Heidenhain 530
BamsiII
Добрый день, господа!
Столкнулся со следующей проблемой. Созданную в UG управляющую программу, содержащую сверлильный цикл, записываю в стойку (Heidenhain iTNC 530). После открытия этого файла на стойке в заголовке цикла появляется ошибка. Виглядит это следующим образом:
ERROR = CYCLE DEF CYCL DEF 200 DRILLING......
Соответственно, все Q-параметры цикла, выданные постпроцессором, читаются стойкой как обыкновенные Q-переменные и заносятся отдельными кадрами:
18 Q200=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~
19 Q201=-2 ;DEPTH ~
20 Q206=+250 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
21 Q202=+5 ;PLUNGING DEPTH ~
22 Q210=+0 ;DWELL TIME AT TOP ~
23 Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~
24 Q204=+50 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
25 Q211=+0 ;DWELL TIME AT DEPTH
Не подскажет ли кто, в чем может быть причина ошибки?
Неправильно определен цикл. Создайте прямо на стойке аналогичный цикл и сравните с тем, что выдает постпроцессор. Только писать, что у же сравнивали, не надо - посмотрите повнимательнее, причина может быть только в этом.
Так и написали? Тогда смею предположить, что надо
CYCL DEF 200 DRILLING ~
Рискую вызвать раздражение автора этих строк, но все-таки скажу, что СРАВНИВАЛ :) Созданный на стойке цикл был у меня "образцом для подражания", когда я писал постпроцессор.
Пробовал я и с тильдами, и без них. В том числе, ставил тильды и после каждого Q-параметра. Даже комментарии повтыкал, чтобы было не отличить от оригинала. В общем, результат был неизменным - ошибка не исчезала. При чем, циклы набитые на стойке и переписанные на флешку (там тильды непременно проставлены), обратно в стойку записываются без ошибок.
Для очистки совести я только что сделал так, как вы рекомендовали. Собственно, вот оригинал, выданный UG:
BEGIN PGM 100 MM
BLK FORM 0.1 Z X0.0 Y0.0 Z-20.
BLK FORM 0.2 X+100. Y+100. Z0.0
TOOL CALL 0 Z S0
M3
L X+5. Y+37. B0.0 C0.0 FMAX
L Z+2. FMAX
Q200=+2. ;SET-UP CLEARANCE
Q201=-2. ;DEPTH
Q206=+250. ;FEED RATE FOR PLNGNG
Q202=+2. ;PLUNGING DEPTH
Q210=0.0 ;DWELL TIME AT TOP
Q203=0.0 ;SURFACE COORDINATE
Q204=+5. ;2ND SET-UP CLEARANCE
Q211=+.001 ;DWELL TIME AT DEPTH
L X+5. Y+37. FMAX M99
L X+5. Y+6. FMAX M99
L X+62. Y+6. FMAX M99
L X+62. Y+19. FMAX M99
M140 MB MAX
STOP M30
END PGM 100 MM
Сначала записал в стойку, потом считал этот же файл. Результат вот он:
0 BEGIN PGM cycle_test MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 0 Z S0
4 M3
5 L X+5 Y+37 B+0 C+0 FMAX
6 L Z+2 FMAX
7 ERROR = CYCL DEF 200 DRILLING Q200=+2. ~
;SET-UPCLEARANCE[e][e][e][e][e][e][e][e][e][e][e][e][e][e][e][e][e][e]~
[e][e][e]
8 Q201 = - 2 ;DEPTH
9 Q206 = 250 ;FEED RATEFOR PLNGNG
10 Q202 = 2 ;PLUNGING DEPTH
11 Q210 = 0 ;DWELL TIME AT TOP
12 Q203 = 0 ;SURFACE COORDINATE
13 Q204 = 5 ;2ND SET-UP CLEARANCE
14 Q211 = 0.001 ;DWELL TIME AT DEPTH
15 L X+5 Y+37 FMAX M99
16 L X+5 Y+6 FMAX M99
17 L X+62 Y+6 FMAX M99
18 L X+62 Y+19 FMAX M99
19 M140 MB MAX
20 STOP M30
21 END PGM cycle_test MM
Откуда берутся все эти лишние символы - ума не приложу!
Сразу скажу, уже поэкспериментировал со знаками перед значениями Q-параметров и с нулями в трейлере. На результат это не повляло.
Честно говоря, уже обессилел "искать 10 отличий", поэтому и обратился за советом на форум.
Может тут 5мм. много будет?
Может быть :) Но на данный момент проблема не в технологичности обработки, а в том, что я эту самую обработку не могу перенести на стойку. Собственно, все параметры цикла заданы произвольно.
Зря так рискуете.
Вот так надо:
BEGIN PGM 100 MM
TOOL CALL 0 Z S0
M3
L Z+2. FMAX
Q200=+2. ;SET-UP CLEARANCE ~
Q201=-2. ;DEPTH ~
Q206=+250. ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q202=+2. ;PLUNGING DEPTH ~
Q210=0.0 ;DWELL TIME AT TOP ~
Q203=0.0 ;SURFACE COORDINATE ~
Q204=+5. ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
Q211=+.001 ;DWELL TIME AT DEPTH а вот тутуже ~ не надо
M140 MB MAX
STOP M30
END PGM 100 MM
Проверил, работает.
Проверил, работает.
Тоже проверил... Работает! :)
Вчера, кстати, я пробовал такой вариант, в котором дописывал тильды после каждого параметра цикла. При чем, обратил внимание, что после Q211 тильда не ставится. И тем не менее, все равно цикл записывался с ошибкой. Наверное, вчера совсем плохой был и чего-то не доглядел :) Сейчас поправил пост - с записью циклов все в порядке.
Одним словом, вопрос снимается. Благодарю за помощь!
  • 9 лет спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Господа! Подскажите, как у вас такой красивый список точек для сверления получился?
У меня вот каждый раз CYCL CALL лезет, не знаю как его убрать... А М99 вроде получилось добавить..
CYCL CALL
CYCL CALL
CYCL CALL
CYCL CALL
В 19.05.2020 в 22:03, Genesix сказал:
А зачем вам М99? Очень старая стойка? Почему не используете CYCL CALL?
@vicebear м99 использую ввиду того что с ним давно все работает, и теперь, в постпроцессоре, хочу все подогнать под себя. А вот про старую стойку вы меня озадачили... Станок не так давно пришёл к нам на предприятие, но стойка на нем iTNC 530... Скажу одно, 640ая стойка должна уже везде быть а эти 530ые, где даже цилиндрическую заготовку не нарисуешь - выкинуть :)
Да и cycl call в каждой строчке что то не очень смотрится..
В 22.05.2020 в 07:37, Genesix сказал:
Так там CYCL CALL X Y, вместо L X Y M99. Разница небольшая. Я думал, что у вас старая стойка, которая кроме М99 ничего не воспринимает. А по поводу привычки к М99, никто наладчикам не запрещает со стойки по старому писать, а вам с компа CYCL CALL выдавать. Не должно быть путаницы с этим.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
