Рассчет и проектирование конической зубчатой передачи.
Нужно спроектировать сабж. состоящий из одной приводной шестеренки и двух соосных колес:
что-то вот такое :rolleyes:
От меня входные параметры и габариты, от вас солиды всех трех деталей и сборка в формате SolidWorks.
Изменено пользователем Rayba
Сбросьте т.з. на мой E-mail: invendes@ukr.net
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
