Объёмный тепловой поток
Добрый день!
Есть 3D модель, в которой через твёрдое тело передаётся телота. Тело неравномерно охлаждается жидкостью, что обуславливает неравномерный теплосъём со всех поверхностей. Мне необходимо посчитать распределения температур в модели и коэффициенты теплоотдачи. Для этого необходимо задать для твёрдого тела объёмный тепловой поток [Вт/м3].
Подскажите, каким способом можно его задать?
Нашёл только как задать поверхностный тепловой поток [Вт/м2], но для поставленной задачи он не даст нужного результата.
Если есть какие-нибудь мысли или идеи, пишите.
Если необходимо что-то уточнить, то спрашивайте, расскажу.
Зарание благодарен!
Изменено пользователем Dastish
Dastish
Вот, в такой постановке вопроса хоть что-то понятно.
Как я понял, в данной ситуации ничто не мешает посчитать прямую задачу с этим телом и жидкостью. Что такое "объемный тепловой поток" в вашем понимании? Если появляется размерность м3, то у вас это твердое тело движется? Или одна из сред пористая? Если нет, то разве вам что-то мешает задать источник тепла для твердого тела и посчитать прямую задачу?
Apologist
Спасибо, что ответили.
Я пытаюсь смоделировать обмотку трансформатора. Т.е. по медным виткам течёт электрический ток, соответственно они нагреваются (значения нагрузки и теплового потока есть). Их охлаждает трансформаторное масло.
1) "разве вам что-то мешает задать источник тепла для твердого тела и посчитать прямую задачу?"
Вы рекомендуете задать источник тепла для твердого тела, каким способом это можно сделать?
2) "Что такое "объемный тепловой поток" в вашем понимании?"
Я имею ввиду количество теплоты переданное объёмом. В моём случае использование теплового потока в [Вт/м2] не целесообразно, т.к. коэффициенты теплоотдачи на теплоотдающей поверхности будут отличаться.
Я быть может что-то упускаю, но не пойму что.
Задача стоит получить температурный режим. Так?
Если известны тепловой поток через поверхность, то как тут замешаны коэффициэнты теплоотдачи (вы же не температуру на стенке будете задавать, а поток). Выставляем поток на стенках и считаем.
Или всё таки тепловой поток на стенках неизвестен, а есть только общее количество выделяемого тепла? В таком случае придется пользоваться каким-то приблиением, другого пути не вижу.
Так как вопрос тут полагаю не в специфике STAR'а, то попробуйте спросить на общем форуме.
Apologist, спасибо за ответ.
"Задача стоит получить температурный режим. Так?"
Да, вы правы. Но мне необходимо получить распределение температур не только в охлаждающем масле, а и в самих витках тоже. Если задавать тепловой поток на стенке витков, то температура внутри витков будет константа, что не будет соответствовать действительности.
Вы хотите по каждому витку, т.е. у вас эти витки прорисованы?
Или вам нужно просто по толщине?
Если же речь идет о сопряженной задаче, то нужно прорисовывать вашу чугунку, в ней задавать объемный источник (который вообще-то будет зависеть от температуры) тепла и решать сопряженную задачу.
a_schelyaev, спасибо за ответ.
Да, у меня каждый виток прорисован, часть модели изображено на рисунке (медные витки, изоляция, охлаждающая жидкость).
"Если же речь идет о сопряженной задаче, то нужно прорисовывать вашу чугунку, в ней задавать объемный источник тепла"
Как можно задать объёмный источник тепла на витках? Где можно найти эту опцию или может нужно задавать вручную с помощью команд?
p.s. Пробовал решать такую задачу во FLUENTe, там можно задать тепловой поток для объёма в [Вт/м3].
Источником нагрева катушки является джоулево тепло, т.е. нужно подавать на клемы питание и моделировать как у вас в зависисмоти от свойств материала, его температуры будут меняться ЭМ хар-ки. Сопротивление катушки будет плавать в зависимости от температуры.
Ну, допустим, вам уже откуда-то знаете сколько Ватт катушка отдает на прогрев. Тогда или вся катушка у вас является объемным источником (нормируете Ватты на объем) или границы катушки (нормируете Ватты на площадь).
Раз вам нужно еще смотреть внутрикишечные дела, то значит нужно работать с объемным источником.
Как это делается в Star я не знаю, т.к. работаю в FlowVision, где эту задачку недавно и считали.
Могу тут еще посоветовать добавить уравнение Больцмана на ГУ вашего устройства для учета высвечивания части потока, а также считать задачку без моделей турбулентности.
Ох уж эти сказочники. В CFX и Fluent можно задать разность потенциалов и посчитать и токораспределение и тепло с учётом зависимости сопротивления от температуры и магнитные поля туда же. Если знать ещё много всего шикарные задача получается в связке CFX+Emag или Emag+Fluent. FlowVision + электричество = Das ist fantastish - вы, батенька, шалун :)
Джоулево тепло делается на раз, т.к. там ничего особенного в плане математики нет.
Однако, если человеку известно сколько Вт катушка выдает, то зачем сюда всякие емаги пихать?
Учитывая что все хозяйство прогревается примерно равномерно со временем, то решаем задачу с выходом на стационар с тепловым источником. Остальное тут не нужно.
УУУУУ и распределение мощности там равномерное, а если массивные проводники и хоть 50 Гц а скин эффект есть. Эxxxxx. шалите :)
От габаритов зависит, мы же их не знаем.
Советы какие смогли дали - дальше пусть сам думает.
