Зашифровать вывод в PostBuilder
DEHIC
Привет, всем!
В Postbuilder'e 6 и выше, при сохранении постпроцессора появляется диалоговое окно с опцией "Зашифровать вывод". Объясните, кто знает, для чего эта опция? Если сохраняю пост с этой опцией, пост потом не открывается, сообщение с ошибкой "Имя файла было изменено!". В справке ничего по данному вопросу не нашел.
Изменено пользователем DEHIC
ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ - СЖЕЧЬ!
:biggrin: что ж, весьма правдивый ответ, зная что пост после сохранения не открыть. В представительстве Siemens PLM, нам ответили, что эта опция для программистов, разрабатывающих PostBuilder. Если это так, тогда сам собой напрашивается вопрос: зачем доступна опция пользователю PostBuilder'a? Или они (Siemens) сами расшифровывают у себя, когда им передают постпроцессор, как бы защита от перехвата? :)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
