Функция G28
Raider19
Расскажите, пожалуйста, для чего в Fanuc нужна функция G28. Сколько изучали документация, так до конца и не смогли понять. Где-то написано, что ее рекомендуется только в относительных координатах использовать...и вроде как для смены инструмента (кое где фигурирует вместе с G53-выбор системы координат станка).
В нашем случае это 4-х осевой обрабатывающий центр.
У нас 3-х осевой вертикальный обрабатывающий центр. G28 функция выхода осей станка в референтные точки (в машинный ноль). Да ее используем в относит сист. коорд., в начале программы и для смены инструмента.
Выглядит так G91 G28 Z0. (Шпиндель поднимается на самый верх в точку смены инструмента) Это все должно быть настроенно в постпроцессоре
А можно поподробней с примером программы, где хотя бы 2 инструмента фигурирует?
И как задается эта самая референтная точка?
При ее использование отменяется коррекция и после нее необходимо ли снова переходить в абсолютную систему?
:0001
N1 G91 G28 Z0 (шпиндель поднимается в самый верх)
N2 G28 X0 Y0 (стол перемещаемся в машинный ноль {можно не делать})
N3 G40 G49 G17 G80 (вспомогательные функции)
N4 G90 G0
N5 T1 M6 ({M6 смена инструмента} {T1 инструмент номер1})
N6 G54 G90 (54 сист. коорд.)
N7 X5. Y0
N9 G43 Z82. H1 (H1 корректор на высоту для инструмента номер1 )
N5 T2 M6 ({M6 смена инструмента} {T2 инструмент номер2})
N6 G90
N7 X5. Y0
N9 G43 Z82. H2 (H2 корректор на высоту для инструмента номер2 )
В T1 , T2 ,... уже входят G28 G19( G19 позиционирование шпинделя для смены инструмента)
Если стоит 1-ый инструмент и набрать в MDI режиме T2 M6; то инструмент сменится автоматически на 2-ой
Референтная точка ни как не задается она в станке, для выхода в нее программно и используется G28
Да после команды G91 G28 нужно перейти в абсолютн сист G90
Изменено пользователем RadN
все правильно но насчет g19 я с вами не согласен
это функция определяющая плоскость обработки как то G17-X-Y G18Y-Z G19-XZ.
G91G28Z0
G90
ПИШУТ В КОНЦЕ ПОДРОГРАММЫ ДЛЯ ВЫХОДА В ТОЧКУ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА ПО ОСИZ ВО ИЗБЕЖАНИЯ ПОЛОМКИ ИНСТРУМЕНТА НА НОВЫХ СИСТЕМАХ ФАНУК ЭТА КОМАНДА В ХОДИТ В МАКРОКОМАНДУ M6.
ЭТО ЗАВИСИТ ЗА ЧАСТУЮ КАК ЗАПРОГРАММИРОВАЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ .
Этого быть не может, т.к. М6 это команда исполнительная и пишется производителем станка. (а не Фанука). Точка смены инструмента не всегда находится в референтной точке. Насколько я помню, G28, выполняется независимо от системы отсчета (G90, G91). Координаты точки смены инструмента определяются параметрами (уставками).
Я бы даже сказал "почти всегда находится НЕ в референтной точке станка". :smile:
На мой взгляд G28 это не нужный пережиток эволюции развития Фанука, типа апендикса у человека
вроде и есть а можно и без него жить
Конечно без нее можно жить но, возможно удобней с ней, т.к. не надо думать куда отвести инструмент для смены.
Один раз было у меня на незнакомом станке, - я просто поднимал по Z инструмент а потом команда смены инструмента. В этом станке магазин подъезжал к текущей позиции по XY при смене. Ну и чуть инструменты которые торчали из магазина (зонтиком который) не снесли мне деталь.
В современных фрезерных станках есть уже заведомо прописанные точки смены инструмента, в которые станок выезжает по М6.
А токарных станках при каждой определенной наладке инструмента экспериментальным путем определяется точка по X, Y, Z в которой безболезненно(и оптимально близко к заготовке) может происходить поворот РГ, запоминается в машинных координатах и перед каждой сменой инструмента вставляется в G53... И всё..! И G28 какбы совсем не надо...! И не надо гонять РГ через всю рабочую зону, теряя уйму времени...!
на старых станках фирмы мори сейки фрезерной групы если вы не выйдете в 0 точку станка по оси Z станок выдает ошибку при смене инструмента и смены не произойдет.
там используем g91 g28 z0
g90
в такой последовательности и не иначе .если не поставить g kod так то шпиндель поедет в стол.
на станках фирмы qwazer по команде м6 шпиндель подымается вверхи происходит автоматическая смена инструмента. по моему на хассе тоже.
А если мне не нужна смена инструмента? С г28 удобно загонять инструмент на самый верх и отвести от детали., по Г53 надо знать высшую точку, а так на любом станке Г28 и вперёд.. (у меня 0 по зет уровень стола)
А я на robodrill со стойкой 31i использовал G53 для отвода в нули станка так
G49G53Z0.; (сначала по Z)
G53X0.Y0.; (потом остальные)
При М6 шпиндель автоматически выходил сначала в Z0. станка и потом смена инструмента.
А зачем при G53 знать высшую точку? Это выбор координат станка а 0 станка по Z это и есть высшая точка.
  • 4 недели спустя...
В фануках можно задать до 4-х реф. позиций, опр. пар. №1240-1243. т. е каждый раз инструмент можно выводить в удобный для конкретной детали "0". Смысл этой функции в том, что точка эта находится в координатах станка, а не детали- т.е. вылет инструмента не влияет. А также можно одной командой отправить в "дом" огибая положение детали или задней бабки . Вы считаете это неудобным?
  • 13 лет спустя...
Добрый день. На стойке fanuc 0i токарный,оператор после смены инструмента и привязке его к детали отвёл в референтную точку по команде G28W0U0. Но станок сделал зарез по x на 1мм а после выполнил отвод в нулевую точку. При повторной отработка эта ситуация вновь повторяется. В чем может быть причина? При обнулении через физические кнопки ref вреза не происходит.
Надо использовать G28 совместно с G91
А вообще, мне кажется неправильно давать команду G28 когда инструмент еще в заготовке
Команда G28 работает так:
G28 X20 Z10 - инструмент идет в позицию X20 Z10, затем перемещается в референтную точку.
Если G28 X0 Z0- инструмент идет в позицию X0 Z0, затем перемещается в референтную точку.
То есть происходит 2 движения- это для обхода препятствия. То есть вам необходимо запрограммировать НУЖНЫЕ X и Z.
Если имеется один из адресов: X или Z, то движения происходят только по одной оси- в промежуточную точку, затем в референт (тоже по одной оси).
Как известно, в токарном ЧПУ адреса U и W обозначают инкрементные перемещения по соответствующим осям. То есть, если запрограммировать G28 U20 W10, то инструмент переместится НА 20 мм по X+ и на 10 мм по Z+, затем убежит в референт.
Если вам не нужна промежуточная точка, нет препятствий, то программируйте G20 U0 W0.
Изменено пользователем Клиент
10 часов назад, Rear4342 сказал:
Посмотрите на примере HAAS на Фанук происходит также
https://www.haascnc.com/video/tipoftheday/g2uqdhioddi.html
    • статист
