Сворачиватель ленты
GliderAlex
Здравствуйте!
Только только начал осваивать Solid, прошу помощи более опытных товарищей...
Обрисовываю ситуацию.
Мне необходимо свернуть стальную гофрированную ленту вокруг круглого сердечника. Есть фотки сворачивателя, примерно представляю принцип действия. Лента толщиной 0.2мм с полиэтиленовым покрытием 0.025мм с каждой стороны Высота гофрированной ленты 0.5мм Ширина 17.5 мм Необходимо свернуть ее вокруг сердечника диаметром 3 мм с наружным диаметром по свернутой ленте 4-4,5 мм (разброс за счет перехлеста ленты)
Построил 3 пары роликов в солиде, не знаю как их разместить в сборке не строя направляющих и крепежей а так же как пропустить по поверхностям ленту(решил упростить задачу и использовать плоскую ленту высотой 0.5) что бы оценить правильность построения, не поможете?
Построенные ролики прилагаю.
<noindex>http://slil.ru/28572453</noindex>
Конечная задача, для чего вы хотите это смоделировать? Вам нужна анимация процесса, или что?
GliderAlex
Действительно - несколько расплывчатый вопрос....
Для начала посмотрите <noindex>тут</noindex> - может чего найдёте похожее...
И потом, есть тема "<noindex>Ссылки на полезные ресурсы</noindex>" - посмотрите....
Ну сперва хотелось бы посмотреть в статике как лента по зазорам проходит. Я собственно не знаю как ее по роликам изогнуть)
Ну а дальше как можно оценить будет эта штука работать или нет. Что бы кучу роликов не делать вживую и не пробовать экспериментальным путем. Если можно в динамике такое сделать то было бы изумительно.
Хм...это Вы что, собрались пластическую деформацию ленты моделировать, т.е. поведение ленты? Это вроде бы немного из другой оперы, ИМХО.
Ну пока что мне бы ее по роликам хотя бы провести...)
А насчет пластической деформации, разве солид этого не может делать? :surrender:
Самое простое по формулам посчитать ))
Нарисовать гнутую ленту и смоделировать процесс пластичесой деформации - это две большие разницы.
Первое сделать элементарно, а вот вторую...без моделирования в САЕ :blink:. Лента же упругая наверняка. Хотя, возможно, я ошибаюсь. :smile:
Длина развернутой ленты почти равна (или равна) длине свернутой. Располагаете несколько роликов как на вашей сборке и строите по сечениям. Это что касается красивой картинки.
Да лента упругая гофрированная... Степень упругости... это вопрос?
Что имеется в виду по формулам посчитать?
Здравствуйте!
Вы бы выложили картинки
- ленты в исходном состоянии(какой там профиль, что там за гофр, несколько непонятно);
- и как должен выглядеть конечный резутат после "процесса".
Есть ли там вообще пластическая деформация и насколько "сильная". Это надо бы еще посмотреть...
Что такое: "гофрированная лента", как расположен этот "гофр", вдоль или поперек, и т.п...
PS. Хотя-бы эскиз карандашный...А лучше фото... Или что там у Вас есть: чертежи...
Лента вот такая Чертеж прилагается... Гофр идет поперек ленты
А вот как ее вокруг диаметра 3 мм обернуть я не знаю пока...
Гофрированная_лента.rar
Изменено пользователем GliderAlex
Если предполагается такую жатую ленточку скатывать в трубочку на манер противогазного шланга:), то тут к пластической деформации добавится еще и вытяжка материала. ИМХО, ролики должны быть какие-то зубчатые по форме. Иначе вся гофра расплющится при гибке.
Видел работающий агрегат, используется на производстве, абсолютно гладкие ролики сворачивают в трубку вот такую ленту... Есть конусные сворачиватели и роликовые. Преимущество роликовых в пониженном трении за счет вращения, меньшее количество обрывов ленты. На сам агрегат можно посмотреть на фотке в первом посте
Вот это нужно получить:
Ну типа того, только лента не стыкуется а сворачивается внахлест... На прикрепленном рисунке не видно...
Что такое Combine? Что то с рывка не нашел
Вроде про "внахлест" Вы ничего не говорили...
А какая величина нахлеста?
Ну, у Вас в приложенном файле получилось 8 тел после операции "массив"(кстати почему?), т.е. многотельная деталь.
Их я и объединил этой операцией. В русском SW это - "Скомбинировать тела".
Иначе операцию "Гибкие" надо было бы делать 8 раз или 1 раз, но выбирать все 8 тел.
Хотя это и не принципиально (в данном случае).
Встречный вопрос: почему берется в качестве заготовки именно гофрированная лента? А если делать из полосы?
ИМХО "нехорошее" у вас величина отношения = толщина ленты / шаг волны...
ИМХО надо бы поинтересоваться на заводах по производству кабелей...
Вроде есть станки, которые делают всяческие оболочки, в т.ч. гофрированные.
Есть технология изготовления кабеля(оптоволоконного), там используется именно такая ширина ленты с именно такой гофрацией. Нахлест идет гофра в гофру, величина нахлеста 3-5 мм.
Про массив не знаю... Пока не понял. Сделал массив с шагом равным ширине детали и все, может что не предусмотрел что бы объединить в одно тело.
Про заводы которые делают гофру то они пользуются навивными станками, здесь не подходит. Сердечник мягкий.
По технологии именно гофролента. Может с т.зрения проектирования стоит использовать полосу, не знаю.
Извините за вопрос но не могу разобраться с изгибом...
Как отогнуть края ленты, например по 2 мм с краю с радиусом например 3 мм.
Там нужно плоскости ограничительные ставить?
Видел продукт (вроде от Consistent Software или CS) который предназначен для расчёта задач подобной Вашей. Программка как раз считает ролики и деформацию заготовки. Картинки там красивые:)
Это в SW что-ли?
Тут в 2-х словах не объяснишь, очень внимательно изучите справку по этой операции. Ну и надо самому поэскпериментировать(потыкать в кнопки, изменять параметры) и внимательно наблюдать за результатом!
Там и плоскости надо/иожно передвигать и центр деформации.
Для сведения!: очень много возможностей скрыто в контекстном меню по ПКМ! Я сам сначала мучался. Причем, все зависит от того, где находится курсор мыши.
Так же тут надо хорошо владеть операциями с триадой системы координат.
И знать что обозначает вид курсора...
