Царица полей
Странник
Да прям уж по любому... Запаришься всё бронировать, тем более то, что не надо.
Размеры то этого <noindex>Hermes 450 </noindex> каковы? Такая бандура точно может из тыла стартовать. А для разведки в полосе действия пехотного батальёна потребуется нечто малогабаритное и способное работать именно в "кипящем слое".
Сунешься на передовую, ни вертушка, ни вражьи снайперы, ни пулемётчики, ни гранатомётчики не спросят, почему ты крупные гильзы с собой не захватил.
От вертухи 30-мм пушка не спасёт, разве что ПТУР-ом от неё отстреливаться, а прочим и 12.7-мм пулемёта более чем достаточно. Изменено пользователем Странник
Смысла не вижу, ставить на малое шасси мощную пушку
С концепцией согласен, хотя наверное есть исключения. Так же лезть на передовую средствам разведки, которые можно отодвинуть в тыл, то же не стоит.
, даже на БМП1 унифицированная 30 мм пушка работает ужасно
На БМП-1 - 73 мм гладкоствольное универсальное орудие. На БМП-2 - 30 мм. Не стрелял, не интересовался насколько точно. Видел как стреляют, действительно либо короткая очередь, либо довольно редкие выстрелы. С другой стороны, БМП-2 - 14 тонн, Шилка - 19, но на Шилке аж 4 23 мм пушки, и довольно устойчивая и стреляет довольно метко.
Размеры то этого Hermes 450 каковы? Такая бандура точно может из тыла стартовать. А для разведки в полосе действия пехотного батальёна потребуется нечто малогабаритное и способное работать именно в "кипящем слое".
А почему командиру пехотного батальона данные с тылового КПУ не передать? Обязательно под пули лезть?
Почему РСЗО "Ураган" не бронированный? Даже "Град". А на Урагане есть компллекс БПЛА и пункт управления.
Потому что манёвр в данном случае эффективней брони.
Нет, есть конечно частные задачи БПЛА на броневике, но это частный случай.
Кстати, Рефлекс - М хоть один вертолёт реально сбил? Хотя бы на полигоне?
Почему 30 мм не спасёт? "Тунгусску" уже кто-то отменил? Необязательно такую РЛС как там, есть попроще, лазерно-оптические системы.
Ещё проще, ну хотя бы 20 мм. Всё дальше, чем по тебе с того же 12,7 пехота с джипа лупить будет.
Потому, что тыловому КП хватит и своих задачек, что бы ещё и в детали батальённого звена каждый раз вмешиваться.
Самое простое - где ни будь в кустиках, либо на фоне тлеющих развалин супостатский танк замаскировался, даже двигатель вырубил... благо не зима и листва зелёная. То бишь он то нас в свои приборы видит хорошо, а вот мы его нет, изначально даже в тепловизор. Спрашиваю: чем в такой ситуации повредил бы ДПЛА малого радиуса действия? Типа посмотреть засадоопасные места прежде, чем рота подойдёт к ним на расстояние прямого выстрела из 105-мм орудия.
Потому, что они среляют на 40 и более километров, но всёж колонною в боевых условиях таки с охраною должны бы ходить даже у себя в ближнем тылу, по хорошему.
А что это такое <noindex>Рефлекс-М</noindex> и как оно встанет на БМП?
<noindex>Вот</noindex> уже прославленная на весь мир башня боевой машины пехоты. А <noindex>это</noindex> альтернативный вариант.
Который из них имеется в виду?
<noindex>Сравните</noindex>, что это за системы и более так не говорите, пожалуйста.
P.S. 20-мм пушчёнки по сухопутью не намного эффективнее 12,7-мм пулемёта, но горазда тяжелее и габаритнее. Уже в ходе ВОВ в СССР осознали несостоятельность этого калибра и начали осуществлять переход к 23 и 30 мм.
Ну +3 мм, не возражаю. 23, какая разница?
А что это такое Рефлекс-М и как оно встанет на БМП?
А я откуда знаю?
Наверно таки раком встанет. Просто таки пальцы широко раздвинули, вертушкам амба и хана, Рефлекс всех порвёт на обоссанные лоскуты...
Я откуда знаю, что такое рефлекс-панцирь?
Эт не я, эт ваш маркетинг :rolleyes:
Если уж вы такие рыночные, ну дык хоть один вертолёт на Ю тубе завалите :)
Ну хоть в следующем Абу Даби...
Царица полей...
Царица полей - кукуруза!
Все эти тактические вооружения - смысл добить человека , которого вурдалаки на смерть послали, во имя своего обогащения.
Кто кого из дурачков убьёт, кто хитрее, тот и выжил :)
Воюйте придурки...
Старик Хэм описал это в романе "Прощай оружие" ещё в первую мировую.
Но человеки неуёмные, им нужна третья.
А я не пацан, кое что соображаю, не менее сложные системы пректировал и делал, да и сейчас проектирую, пока не сдох :smile:
У меня основной критерий - кровью не полит, значит ничего и не стоит.
Так что всякое дерьмо, типо тунгусок, пацирей, и прочих девочек С-3оо ещё испытать надо.
Не сбил ваш ПТРК вертолёт, так и нефиг пальцы раздвигать.
Оружие ждёт крови.
Иначе вы гавно, а не конструктор вооружений!
масса стального шарика диаметром 20 мм равняется 32,67 г, а при диаметре 23 мм соответственно 49,69 г. То бишь тяжелее даже более чем в полтора раза, а масса-габариты пушки будут отличаться несущественно.
Не знаю кто и как пальцы растопырил, но вертуха достанет ПТУР-ом на 8000 м и более. Соответственно и с нею нужно бороться чем-то близким по характеристикам (благо она не так далеко от сухопутов ушла по скоростным данным как самолёт), а лучше использовать таки специализированные средства.
Нда... не заметил я этого сообщения своевременно.
Чтож, придётся таки кое-что пояснить:
1. вероятность попадания в воздушную цель неуправляемым снарядом при правильном прицеливании определяется дальностью и скорострельностью орудия;
2. вероятность вывода цели из строя при попадании определяется калибром снаряда.
Оптимальными в свете названных фактров являются калибры 23 и 30 мм, но требуется не менее 2 стволов в одной связке, а лучше 4 и более. К тому же дистанция эффективного огня скорострельной пушки горазда меньше дальности пуска ПТУР-а.
Сбить воздушного тихохода можно и ПТУР-ом, что неоднократно подтверждено в дуэлях вертолёт-вертолёт по ходу Ирано - Иракской войны, да и во времена "Бури в пустыне" тоже. Только тут подходит именно продвинутый ПТУР, а не управляемый снаряд из ствола. Да и не часто сухопут в БТР/БМП сумеет прицелиться и выстрелить быстрее чем летун на вертолёте. Опять же, если вертухой управляет человек разумный, то при прочих равных он и не сунется к ОБТТ на дальность действия его оружия, но воспользуется преимуществами своего вооружения с безопасного расстояния.
Всё это настолько азбучные вещи, что просто удивительно видеть их непонимание у людей с ВО, тем более ещё и опытом работы в родственной области техники.
я не шибко разбираюсь в этих коробушках, может это и не БМП1 был, скорей это был тягач гусеничный, которых в советское время много выпустили, ну а наши демократы поставили башню с пушкой 30 мм и послали в чечню ...
Про мощную пушку - это не про калибр, а про отдачу ...
БМП - Братская Могила Пехоты.
Точнее, бронированный транспортёр предназначен для более эффективной доставки пехоты к месту гибели.
Потери конечно будут
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350" align="center">
даже если речь идёт о самом защищённом на сегодняшний день танке в мире
Однако те танки не имели вот этого:
а это всёже кое-что.
Ну наскока известно, против тандемной БЧ динамическая защита не ахти как помогает.
А против ПТУРа (Метис-Фагот)с управлением по проволоке помехи помогут?
В некогда нашей Одессе в таких случаях говорили так:
это две большие разницы
Имеется в виду с "засвеченной" деятелями из НТВ "Ареной".
динамическая защита
А "Арена" и подобные ей системы называются КАЗ - комплексы активной защиты.
Подкалиберный снаряд наверное не собьёт.
Убийственная штука для пехоты, которая находится рядом/за машиной.
То есть машину и сидящих внутри и так ушатают, а сидящих на броне убьёт КАЗ.
Управляемый достаёт с бОльшей дальности чем подкалиберный, разика в 2...3. Посему при открытом лобовом столкновении до подкалиберных может и не дойти, даже если у любителей стрелять неуправляемыми будет на начало боя 3 кратное преимущество.
Штурмовики А-10 этого не знали, когда щёлкали танки как орехи подкалиберными 30 мм снарядами с урановыми сердечниками...
во время операции «Буря в пустыне» только сухопутные войска израсходовали 9552 танковых и 1,7 млн малокалиберных урановых снарядов, оставив на иракской и кувейтской земле больше 200 т обедненного урана.
Так как насчёт симбиоза пехоты и КАЗ?
Танк без пехоты - это гроб на колёсиках.
Так самолёт обладает подавляющим преимуществом в динамике движения по сравнению с ОБТТ, а значит всегда свободно выбирает цель и направление атаки (например, моторно-трансмиссионное отделение или крышу башни). Даже вертушка, в 40 раз более эффективная в противотанковой работе чем тяжёлый танк, не каждый раз может себе такое позволить.
С другой стороны, для поражения воздушной цели движущейся со скоростью порядка 300 м/с и более управляемый/самонаводящийся боеприпас должен быть в состоянии, в зависимости от метода наведения выполнить манёвр с перегрузкою до 50 единиц. Этого не в состоянии сделать ни УАС, ни ПТУР, а могут ЗУР и УР класса "воздух-воздух". То есть без прикрытия СЗРК или истребителей ОБТТ не имеет серьёзных шансов против угрозы с воздуха.
И без прикрытия с воздуха от всяких "Бородавочников" и "Апачей". Все в комплексе должно быть.
Конечно в комплексе, тогда достигается максимальная эффективность. Но если без вертолёта танк может решать боевые задачи, то без пехоты он просто не нужен.
Вот здесь видео про Арену со стрельбой ПТУРами:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=yQ9JPTVDFeg&NR=1</noindex>
З0 метров от танка своей пехоте хана.
P.S. Антенна большая. Демаскирует и облегчает прицеливание противнику.
Вот поэтому то и нужны БМП, чтобы пехота не бежала за танками, но сидела за бронёю и КАЗ до последней возможности. Правда тут сразу возникает вопрос о минной угрозе при перемещении колонн по дорогам.
    • Ninja
      А вежливо попросить СпрутКам выйти за пределы заданной заготовки нельзя? Эх! Как же так, законодатель в отрасли и не может выйти из зоны!? Ха... Тоже мне прроблема ))) Ты вспомни про похеренные проекты, и тебе полегчает! хотя.....
    • Ninja
      @Горыныч  какое тебе ещё резюме надо? У меня за 9 лет, 2500 вот таких вот проектов ! На работе с 1 декабря 2000 года. Помню, что тогда ещё мамонты паслись, а Зерг ещё и не родился даже...       ты посмотри на чистоту линий! Зацени как грациозно парит фреза!!!  ТП, оснастка (придумай/начерти/сделай), инструмент и главное ПРОГРАММЫ - всё ж на мне, одном, держится...
    • Dmi3y
      Был уверен , что необработанная поверхность детали и есть заготовка для операции, там везде припуск
      знаю много малых предприятий где есть директор и кучка пенсионеров работающих на этих самых 6-10 станках тоже пенсионного возраста. предприятия имеют стабильные заказы находясь в кооперативной цепочке и работают длительное время их баланс в плюсе. если надо докупают оборудование главное это заказы и реализация а не число станков   так что количество станков не является определяющем если за ними некому работать и нечего делать то ваше предприятие утонет как титаник
    • Slavdos
      от этого модуль не станет ровнее)) как то ведь делают массово те же морские контейнеры...
      Ещё такое правило : фанук выпуская новую модель подразумевает что вы досконально изучили старые, типа C и D.По книгам давно заметил. Поэтому у них Лэнд крузер а у нас Уазик У них даже в одной проге сервогайд разные символы для выдержки времени G4/
    • Nod801
      Кому то будет полезным. В видео показан один из способов моделирования геометрии чешуи на криволинейной поверхности. https://plvideo.ru/watch?v=GgwD5s2rGHd7
    • a_schelyaev
      Это Компас по импортированным моделям не строит СТЛ сетку нормальную. Если геометрия сделана в общем машиностроительном стиле, т.е. без сложных параметрических поверхностей двойной кривизны, то попробуйте библиотеку распознавания дерева построения. Если всю геометрию распознать т.о., с неважно каким кривым деревом, то такая геометрия уже компасом будет считаться своей и стл сетка построится нормально.
      я думаю подход такой - чем больше пользователь перелопатит руководств тем больше запомнит и будет грамотней так фанук вколачивает знания или стимулирует желание идти на курсы
      я думаю Фанук делится на разные кошельки которые между собой не дружат. И главный Фанук пишет свои параметры и дает другим отделам лишь диапазон параметров который те могут использовать. И те уже сами свои доки выпускают
