проектирование на основе лазерки
Есть проблемма, или вернее сказать задача... произвести моделирование зданий и сооружений в CADe на основе данных лазерного сканирования.
В связи с этим возможно кто-ниб поскажет:
1. Каким образом можно импортировать данные Лазерного скаирования в CAD(список трехмерных координат в тесктововм файле)
2. Есть ли БЕСПЛТАНАЯ программа конвертации IGES в Cad-формат
Вы где-то как-то запутались. Я уж не говорю про импортирование списка 3-мерных точек, но фомат IGES очень давно используется практически всеми CAD-системами.
Таки что нужно сделать?
обычно после сканирования получается не только облако точек, но и триангулированные "поверхности" - mesh. И сохраняется это в формат STL, который можно импортировать в CAD. В зависимости от системы, можно это импортированное редактировать или нельзя. Но, возни много в любом случае. Если это не произведения Гауди или Хундертвассера, то проще построить заново (опираясь на скан), чем пытаться преобразовать результаты сканирования.
Для сведения:
SW2010 открывает файлы:
Как я понимаю тут и сетки и облака...
PS. Сам не пробовал, вижу только, что можно выбрать такие типы файлов
Т.е. про извести измерения по скану в другом софте, а потом построить модель по ним CADe?
...фомат IGES очень давно используется практически всеми CAD-системами.
Скорее всего у меня не хватает знаний об AutoCAD, но на сколько я знаю IGES позволяет открывать плагин, который стоит небольших но все-таки денег... или я не прав? Пользуюсь AutoCAD 2007
нет, измерения можно производить прямо на импортированной сетке.
лучше забыть про Автогад для нормальной работы в 3D.
)))Тяжело с этим не согласиться, но заказчик все хочет получить именно форматах AutoCad, потому что работать он собирается именно там с этой моделью. Хотя у меня большие сомнения что он будет с ней работать))...
Боюсь, что модель построенная в другом софте потом при погружении в AutoCAD будет некорректно отображаться... Есть ли опыт работы с каким-ниб софтом для проектирования трехмерных моделей и дальнейшего преобразование скажем в dwg
Пробовал работать со сканом питерского храма, задача архи непростая. Если вы с зтим дела не имели, то боюсь задачка окажется не по зубам. Нужен специальный, не бесплатный софт и опыт. Просто импортировать облако в кад и получить модель - не получится, волшебных кнопок не бывает!
Понностью согласен, даже если
,потому как далее надо строить планы разрезы сечения - работать с моделью, а с сеткой (stl или поли) зто весьма проблематично.
Полностью не согласен
Рекомендую Акад ранних версий, например 2001 или 2004. 2007 тоже хорош, последние версии для этой работы не годятся по причине навороченности и тормознутости.
Это я понимаю, и поробовать все сделать самому не берусь, но даже если нанимать спеца на полный цикл работ, то я должен понимать технологич цепочку моделирования... Например, для разделения работы между разными людьми...
...проще построить заново (опираясь на скан)...
эта мыль уже была высказана... не могли бы несколько подробнее объяснить, что это значит... Т.е. получать примитивы модели в другом софте, а потом их импортировать в CAD или же производить измерения по скану, а потом строить модель по этим измерениям? Какой софт для анализа скана можете предложить?
Если не секрет, какой храм моделировали?
Где то здесь на форуме были уроки для работы в солиде с облаками точек, очень наглядно, только вспомнить где не смогу точно....
НЕТ, повторяю ещё раз НЕТ. Не в "другом" софте. Всё в одном.
Просто есть разные технологии работы со сканированным изображением.
1 Воссоздание поверхностей "натягивая" их на скан. Скан предварительно надо "подлечить" - заделать дыры, удалить явный "мусор".
2 Построение геометрии, не связанной жёстко со сканом, но повторяющей форму скана. Скан в этом случае выступает чем-то вроде "подложки" (как в случае растрового изображения, поверх которого строится нормальный чертёж).
Для первой задачи нужен специально заточенный софт, например Geomagic. Вторую задачу можно попытаться решить и в Акаде.
Если задача воссоздать историческое здание, богато украшенное декором, тогда это ОЧЕНЬ большая работа. Да и размеры сканов будут такими, что не всяких компьютер их потянет.
А для обычного прямоугольного сооружения скан вообще не нужен.
Стопудов.
Уже не помню, я Питер совсем не знаю, но при совдепии там был молочный завод а лет несколько назад его решили восстановить.
В этой задаче солид курит в сторонке, облака могут быть до гига.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
