Извлечение детали из easm
peshkoff
Есть способ извлечь деталь из документа eDrawing? Хотя бы без дерева, просто STEP.
Или дохлый номер?
Обычно из фьювера eDrawing можно пере сохранить файл в STL (File-> Save as). Но данная возможность не всегда доступна. Похоже у вас такая ситуация...
Как вариант, попробовать захватить модель из вьювера программой 3DVIA PrintScreen <noindex>http://www.3ds.com/ru/products/3dvia/3d-xm...ia-printscreen/</noindex>. Сохраненный файл 3dxml открыть в 3DVIA Composer и пере сохранить во что-нибудь. Либо искать конвертер для 3Dxml. Такой найти больше шансов чем из eDrawing
да любой способ устроит. надо попробовать
зараза. не дает.. программы то одной конторы. при граблении вылетает eDrawing...
А что вы хотели. Едровинг для того и сделан, чтобы можно было демонстрировать модели заказчику не боясь воровства интеллектуальной собственности
Солнцеворот
какая разница увидит заказчик дерево построения или нет? вы же уже показали ему свою разработку.. а опытному конструктору достаточно взглянуть на изделие чтобы понять суть
Эта опция доступна только тогда, когда создатель файла поставил нужную галочку
Вы о "Разрешить экспорт STL" ? Без разницы.
Метода предложенная ув. Onizuka, действует !
Автор - наш соотечественник - ник - KoichiSenada. Популярно объяснено у car2ner<noindex>в его "шкатулке".</noindex>
<noindex>Прямая ссылка на плагин 3DXML -> Max.</noindex>
Из Маха все что хотите, только модель будет триангулированная (типа STL), видимо 3DVIA PrintScreen так "грабит" область видеопамяти.
Спасибо, но Вы видимо тему не прочитали.
Как из EASM извлечь?
В том то и дело, что 3DVIA не грабит easm
Обидно и странно. В справке заявлена поддержка eDrawing. Попробуйте снять галочку "Use software OpenGL" в настройках eDrawing.
Есть аналог - Autodesk DWF Writer <noindex>http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/in...p;siteID=123112</noindex>
Но на выходе будет формат DWF. Я точно не знаю, возможно с ним можно что-то сделать. Может кто подскажет?
Изменено пользователем Onizuka
Да не, не странно. Они заявляют, что easm полностью защищен. А 3DVIA их же грабитель.
Если галочку снять, то сам принцип теряется, т.е. он же грабит именно то, что рисуется Direct3D или Opengl.
Соответственно, при отключении ничего не происходит..
DWF Writer, я так понимаю, работает как eDrawing, он вроде не грабитель. Он делает HTML из DWG.
GS, импортируйте в МАХ вот этот файл <noindex>Vint</noindex>
Возможности публикации проектов в формате DWF заложены в приложения компании Autodesk®. Кроме того, с помощью бесплатной программы Autodesk® DWF™ Writer можно создавать DWF-файлы из любых приложений, работающих в среде Windows®, просто выбрав «Autodesk DWF Writer» из стандартного списка принтеров. Программа DWF Writer позволяет создавать DWF-файлы пользователям других приложений САПР, не имеющих встроенного средства публикации в DWF
Ссылка на eDrawing 2007
<noindex>http://rapidshare.com/files/343756208/eDra...ussian.exe.html</noindex>
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
