Группы напряжений по ПНАЭ-Г-7-002-86
Всем привет!
Оцениваю запас прочности (статика) по ПНАЭ-Г-7-002-86. Не могу разобраться по каким группам в каких местах оценивать напряжения. Прочитал кучу подобных отчетов, но чего-то в кучу все не собрать.
Имеется цилиндрическая обечайка с патрубком, модель объмная, сварной шов смоделирован радиусом. Вместе сварного шва возникают наибольшие напряжения (пока смотрю по Мизесу). Нужно в выбранном (самом неблагоприятном сечении) оценить напряжения по вышеуказанным нормам.
Как разделить зоны в этом сечении, по которым нужно оценивать разные группы? Смотрят ли напряжения в самом шве? Как визуально отделяют зону концентраций от обычных напряжений?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
