Pro/cabling
Diotekh
С cabling пытаюсь разобраться самостоятельно. Надо просто проложить провода в сборке. Тыкаю Applications-Cabling дальше что? В руководстве написано, что в выпавшем меню надо выбрать Feature, но она у меня серая, неактивная, и вообще в выпадающем меню активны только Harness, Spools, Terminators, Channel, Logical Refs. Что надо делать, чтобы все остальные компоненты этого меню были доступны? Кто с Cabling возился, подскажите.
      @sneg0vik как это? Если ХУ не перпендикулярны то это уже не У, а В. Нет, конечно в теории можно построить станок с неперпендикулярными ХУ. Вопрос зачем?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
