Нужна помощь
Mihaлыч
Сугодня с утра включил комп, и не обнаружил инструментов в строке CommandManager, причем сама строка есть, но она пустая. F9 не помагает (строка скрывается и показывается но инструментов в ней как небыло так и нет). Может кто сталкивался подскажите как лечить.
Если ты не сделал этого, тогда ручным натаскиванием иконок
Не выходит (перетаскиванием).
В процессе самого таскания все вроде нормально, а после нажатия OK -> все савсем не OK. все натасканное пропадает в никуда :confused_1:
И еще момент, появилось второе дерево FeuterManager
задвоение дерева FeuterManager стандартная процедура, а комп перезагружали?
И перезагружал, и (на всякий пожарный) выключал / включал....
Походу придется переустанавливать?
Попробуйте сбросить настройки CommandManager.
Правая кнопка на корешках CommandManager - "Настройка CommandManager" - на вкладке "панели инструментов" кнопка "Сброс"
не выходит
пробовал установить другой сервис пак - не вышло.
придется сносить и ставить по новой
не выходит
А если вообще все "Настройки пользователя" сбросить?
вот здеся Tools - Customize - Options, жмакать на кнопки Reset to Defaults
у меня русская версия, цепочку "Tools - Customize - Options" так и недопонял :confused_1:
to Vadim_ryb_ не вышло
Переустановка тож недала результата :wallbash:
Помимо простого удаления (стандартными средствами - иже Uninstall), необходимо ещё - проскоблить реестр (на поиск разных словечек от Солида), поудалять разные папки (всегда остаются - т.к. пишуться уже после инсталла) Вашего профиля (в Program... и особенно в Docum...)...
Вот тогда и будет установка "по-чистому"....
Михалыч, см.скрин.
Эт тоже пробовал не вышло...
Разобрался я с этим делом...
Оказалось все до обидного просто, как и предлагал (с самого начала) Diimon ручками...
Но толи ручки не оттуда растут, толи мосг еще на выходных был -> таскал не оттуда да не туда
Пытался вытянуть в панель выпадающие панели, а надо было -то клацнуть по новой вкладке... :doh:
Остался тока вопрос чегой-то все пропало, и появиться ли оно завтра-послезавтра... :worthy:
В любом случае всем БОЛЬШОЕ спасибо за участие!
если все получилось (настройки панелей и пр.) как того хотелось, не забудь их сохранить <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33...st&p=306039</noindex>.
вот файл моих настроек для восстановления, мож пригодится
Настройки сохранил (одних грабель хватит).
за Ваш файл спасибо, но у меня 2008 SW
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
