Создание разреза в Катиа
Makaka
как в катиа сделать разрез твердого тела? Т.е. сечение по плоскости. Чтобы все, что с одной стороны от плоскости, не отображалось. Нужно просто чтоб посмотреть на вид этого разреза. Т.е. никаких изменений в дереве построения не нужно
Наверно самое тривиальное что может быть не нашел.... =((
туда же в кучу - как сделать то же самое в поверхностном моделировании.
И в том и в другом случае, если нужно просто посмотреть, вставьте свою деталь в файл сборки и в модуле Assembly Design используйте инструмент Sectioning с панели инструментов Analyze или главного меню Analyze.
Увидите контур сечения, для того, чтобы отрезать одну из сторон, используйте кнопку Volume Cut в первой вкладке окна указанной команды и кнопку Invert Normal из второй вкладки.
жесть. катиа конечно система мощная, но местами крайне не юзерФрендли....
внизу в правом углу панелька с объектом рассекаемым плоскостью а куда проще?
Вот именно...
в скетчере есть сечение плоскостью и из парта ненадо выходить только в скетч зайти))))
И таки я оторвал бы разработчикам Катиа некоторые выступающие части тела. Например руки или голову.
Вот у меня конкретно сейчас стоит задача. Есть пэтч и я редактирую его изменением контрольных точек (FreeStyle). При этом есть объекты, которые заслоняют его... Жутко неудобно
Необходимо было сделать возможность перманентного сечения. Как в СолидВорксе или Юниграфиксе. Элементарная штука по сравнению со всем остальным.
Да!!!
Иногда необходимо рассечь двумя плоскостями. Т.е. оставить, например, только четверть объекта.
Это, как я понимаю, уже вообще в Катии не сделать...
да хоть тремя плоскостями просто вставьте свой парт в продукт и можно там работать
Да все уже давно слизано друг у друга в плане возможностей и интерфейса просто реализовано по разному. Так что не отчаивайся задавай вопросы тебе подскажут где искать.
А инструмент "маска" из меню сервис не пробовали? Отрезает перманентно (пока активна) все, что за пределами параллелепипеда, диагональные точки которого она спрашивает.
  • 1 год спустя...
У меня как раз нужно в компоненте сборки вырезать уголком немного больше четверти.
Вставил в сборку пустой Part, в котором сделал 2 пересекающиеся поверхности, лишние части поверхностей обрезал - теперь как раз должно вырезать сектор.
Как провести саму операцию вырезки?
Пробовал Assembly split - работает не так....
