модуль обработка
crit
Здравствуйте ! кто подскажет? в модуле обработка на панели значит есть кнопочка "Контроль зарезов". Значит чел создал там программу(инструмент, метод и т.д) на ложемент. Потом вбил в свойствах где "Резание" какой то припуск, сгенерировал и нажал на "Контроль зарезов" и вышло инф.окно типа сначала чтото по английски , и ниже "Перемещений по зарезу не обнаружено". что за ерунда? Эт чел говорит что типа неделю назад все работало..
Изменено пользователем crit
Ты бы по-человечески поставил вопрос, а то какой-то чел, что-то вчера говорил...
чесно говоря я сам не доконца понял что этот юзер от меня хочет)) я так понял когда он проверяет на зарезы кнопкой "контроль зарезов" на детале должны появиться зарезы и окно сообщения сколько было обнаружено перемещений по зарезу.(как к примеру в окне 2D 3D визуализации,когда инструментом прогоняем по контору, там ЗАРЕЗЫ красным отображаются ). Изменено пользователем crit
Проверка на зарез показала что из всей обработки есть зарезы в сверлении
так понятно
а в каком случае пишет что нет перемещений по зарезу? там есть вкладка резанье и там вводим к примеру припуск какой то и после этого не показывает проверка есть ли там зарезы. Юзер этот на работе говрит, щелкая на эту кнопку Контроль зарезов должны они отобразиться красным, это так? потому что как я ни старался они непоявлялись. Красным эти зарезы почему то показываает тока в 2 D 3D визуализации.
посмотри внимательно на первую картинку
первые три и последняя, операции без зарезов ( No gouged motions found.)
еще чтобы видеть зарезы проставь галочки как на картинке,и тогда при проверке на первом-же зарезе будет остановка и траектория красным цветом
Изменено пользователем olegmax
да вроде эти галочки были. Ладно давай так, я завтра принесу с работы эту детальку и прикреплю) и скрины что этот юзер делает.
да еще вопрос, тоесть при контроле зарезов отображается только граница зареза?
olegmax вот файл этой модели и видео. посмотри пожалуйста! на видео я четко указываю припуск. и видно как инструмент, где 3D динамика , перемещается по зарезу. Но почему Контроль говрит что нет этих перемещений по зарезу?
fff__3_.rar
6_K_7830_1004_0100_003_LOGEMENT.rar
fff__3_.rar
Там же в сообщение было сказано, что то. Надо повнимательней прочитать.
Вроде в планаре не с чем сравнивать, т.к. нет тел, есть только границы.
как это не с чем сравнивать?
если там поменять сторону инстр. ,то он скажет обнаружено столько то перемещений по зарезу но это не есть правильно.
Как я понимаю,если ты заведомо даешь припуск с минусом ,тоесть загоняешь фрезу в деталь,
проверка пишет ,что припуск не правильный,и зарезов нет
припуск дожен быть положительный
да нет, хоть положительный, всеравно нет перемещений...
Ну правильно,при положительном припуске фреза отходит на величену припуска
соответственно зарезов нет
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
