Удобность выбора привязок
Provilnus
Бывает часто что через одно и тоже пространство (место) проходит очень много геометрических элементов разных деталей и сборок (например оси, плоскости или просто кромки), и довольно сложно выбрать нужную испльзуя мышь или даже дерево проектирования (не все элементы в нем показываються). Существует ли способ заблокировать выбор для привязки элементов в определенных деталях (сборках) это поможет избежать созданию случайных ссылок или ошибочных ссылок (когда через одно место проходит десяток осей).
Ну и в общем кто как решает подобные ситуации.
Инструментов для выбора много.
1. Основы. ПКМ и предварительный выбор с помощью него. Выбор из списка.
Выбор объектов
В данной теме предполагается, что выделение перед выбором разрешена (установка по умолчанию). Если она запрещена вами, вы должны использовать другой метод выбора. Обратитесь к теме О запрещении подсветки предварительного выбора под заголовком Смотри также за дополнительной информацией.
Поместите курсор непосредственно на объект, который вы хотите выбрать, и щелкните правой кнопкой мыши. Pro/ENGINEER производит предварительную подсветку каждого запрашиваемого объекта, который находится непосредственно под курсором сверху (ближе всего к курсору) вниз. Имя запрашиваемого объекта отображается на линейке состояния во всплывающей подсказке.
После нахождения вами объекта щелкните на нем мышью. Выбранный объект подсвечивается в графическом окне и в дереве модели. Pro/ENGINEER создает набор выбора и показывает Selected Items 1 Selected (1 выбран) в области выбранных объектов.
Если вы хотите добавить еще один объект к набору выбора, нажмите клавишу CTRL и переместите курсор на этот объект или воспользуйтесь запросом объекта, после чего щелкните мышью. Оба выбранных объекта подсвечиваются в графическом окне и в дереве модели. В области Выбранных объектов (Selected Items) показывается 2 Selected (2 выбрано). Повторите данный шаг для добавления других объектов.
Если вы хотите выбрать существующий элемент группы, щелкните мышью на любом объекте, содержащемся в этом элементе группы, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду Выбрать группу (Select Group) из контекстного меню. Pro/ENGINEER выбирает этот элемент группы и добавляет его к набору выбора.
Если вы хотите удалить объект из набора выбора, поместите курсор на подсвеченном объекте и нажмите клавишу CTRL + щелкните мышью. Pro/ENGINEER гасит объект и удаляет его из набора выбора.
Когда выбранные объекты подсвечены, щелкните правой кнопкой мыши для использования команд из контекстного меню или для открытия инструментального средства для элемента для выполнения операции над выбранными объектами.
Примечание:
Вы должны нажать (и удерживать) кнопку CTRL для выбора нескольких объектов. В противном случае, Pro/ENGINEER производит очистку всех объектов из набора выбора и заменяет их последним выбранным объектом.
Все объекты, выбранные в среде некоторого инструментального средства для элемента, определяются требованиями этого инструментального средства. Например, вам может понадобиться выбрать всего лишь один объект для одного коллектора и несколько объектов для другого коллектора.
Совет:
До начала выбора вами объектов убедитесь, что выбран правильный фильтр.
Вы всегда можете щелкнуть мышью на свободном месте в графическом окне для очистки набора выбора. Вы можете также использовать команду Очистить (Clear) из контекстного меню.
Если вы не находитесь в среде инструментального средства для элемента и выбираете только один объект, и поверхность объекта (а не контур) подсвечивается, щелкните мышью на свободном месте графического окна для отмены выбора. После этого начните выбирать объекты снова.
Вы можете также просмотреть набор выбора или удалить объекты из набора выбора путем двойного щелчка на указателя выбранных объектов Selected Items на линейке состояния. После того, как открывается диалоговое окно Выбранные объекты (Selected Items) с отображением набора выбора, просто выберите объекты для удаления и щелкните на Удалить (Remove).
Нажатие клавиши CTRL + двойной щелчок мыши приводит к выбору или удалению объекта и активизации меню правки Edit, предоставляя вам возможность изменить значения размеров или свойства для выбранных объектов.
2. Фильтры выбора в низу справа экрана.
3. Бинокль. Выбор и поиск нужных элементов по различным критериям. Составные запросы.
4. Настройка и разграничение доступных ссылок в модели.
Об управлении внешними привязками
Pro/ENGINEER предоставляет инструмент управления внешними привязками для определенного системного поведения когда вы создаете внешние привязки наряду с элементами в конструкции. Вы можете задать настройки контроля привязок в диалоговом окне Контроль внешних привязок (External Reference Control), которое открывается при выборе следующих команд:
Инструменты > Настройки сборки > Контроль привязок (Tools > Assembly Settings > Reference Control)
Править > Настройка > НАСТРОЙКА ДЕТАЛИ > Контроль привязок (Edit > Setup > PART SETUP > Ref Control) для детали в режиме Детали.
Править > Настройка > НАСТРОЙКА СБОРКИ > Контроль привязки (Edit > Setup > ASSEM SETUP > Ref Control) для подсборок внутри сборки.
5. Применение Предопределенных сопряжений для сборок.
Об интерфейсах компонента
Интерфейсы компонента содержат хранящиеся закрепления или соединения, которые должны использоваться для быстрого размещения компонента. После определения интерфейса его можно использовать всякий раз при размещении компонента в сборке. Может быть также задана дополнительная информация об интерфейсе такая, как условия сборки.
Для определения соединений (предопределенных наборов закреплений) могут использоваться предварительно заданные шаблоны интерфейса компонента. Затем могут быть выбраны привязки сборки из предварительно заданного списка. Закрепления предопределенного интерфейса можно удалять, отключать или добавлять, их типы изменить нельзя, однако, выбранные привязки можно заменить.
6. Выбор в дереве, использование зон, слоев и т.д...
В общем это основы без их изучения никуда. Управление и работа мышкой выкладывалась в виде брошурки не раз.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=259978</noindex> Краткий_справочник_Wildfire_2.pdf
п.к. В справке есть еще много интересного.
