Реально ли смоделировать и ...
oleg_galtsev
У кого какие мысли по поводу одной задачи.Она такова.
Есть трехмерный кубик состоящий из маленьких трубочек(каналов) масштабом 1*1000.
Эти поры наполовину заполнены водой а наполовину другой жидкостью с большей плотностью.
Необходимо смоделировать нестабильность границы между этими средами без учета уравнения энергии.
Описываются только уравнениями стокса и переноса.
p.s.: И сколько это займет времени при моделировании?.
Я думаю, начинать надо с одной трубочки... А про нее вы уже спрашивали =))
нет не спрашивал.допустим построил сетку.Как теперь задать две жидкости которые стационарны.например нефть и вода
Про стационарность жидкостей не понял: это задача статики или динамики. Если динамики, то
1. Загружаете 2D-сетку во Флюент File->Read->Case
2. Активируете нестационарную формулировку Define->Models->Solver->Time=Unsteady, а затем двухфазную модель VOF Define->Models->Multiphase->Model=Volume of Fluid
3. В окне Multiphase Model задаете число фаз Number of phases=2.
4. Задаете свойства жидкостей, образующих фазы Define->Materials... и Define->Phases->... Подробно смотрите в туториале по VOF
5. Включаете силу тяжести (если она важна) Define->Operating Conditions
6. По граничными условиям: пора - проточная система? Если да, то на входной границе задается массовый расход или скорость смеси в целом. На выходе - атмосферное давление, т.е. нулевое избыточное. Define->Boundary Conditions->...
7. Задаете начальные условия. Пусть, например, при t=0 1-я фаза занимает верхнюю половину канала, а 2-я - нижнюю, т.е. обе области прямоугольные. Явно описываем второй прямоугольник в окне Regin Adaption (Adapt->Region): указываем координаты 4-х граничных точек (при Options=Inside, Shapes=Quad), затем выбираем Mark и для проверки правильности Manage... . В окне Manage Adaption Registers жмем на Display - экране видим выбранную область, описываемую "Register"-ом с вполне определенным именем (см. среднюю колонку в данном окне).
Далее, после задания НУ для 1-й фазы (Solve->Initialize->Initialize... объемная концентрация 1-й фазы m1=1) выбираем Solve->Initialize->Patch. В появившемся окне вводим НУ для 2-й фазы в созданной области-"Register", где задаем концентрацию m1=0.
8. Устанавливаете параметры решателя...
9. Производите расчет... Для проточной поры, вероятно, можно ожидать развития неустойчивости межфазной границы, если сверху течет более тяжелая жидкость.
А вообще в пунктах 7-9 куча нюансов может возникнуть...
Изменено пользователем Yuri69
Поправьте меня если не прав, но выбор модели VOF не совсем очевиден. Если поток сильно турбулентный и жидкости сильно перемешиваются, то для получения четкой картины потока нужно либо сильно мельчить сетку для хорошего разрешения границы сред и капель (согласно рекомендациям разработчиков размер сетки должен быть в два три раза мельче самых маленьких пузырей), либо использовать Эйлеровскую многофазную модель.
