Конструирование электромагнитов
Верно. Нарушено правило проектирования магнитных систем.
тут может хватить простой катушки с наружным магнитопроводом
Для одиночного применения подбери катушку реле
:) поток замыкается по воздуху не значит что проходит через зазор :) Решение Вами задачи в плоской постановке не означает что оно правильное :) Откровенная ...... :)
Да она не решена :), это просто набросок сделаный не много исходя из разности сечений для получения насыщения в материале, а с площадью катушек вообще случайно получилось... просто показать что такой вариант возможен, мне самому больше
простой катушки с наружным магнитопроводом (ось катушки и геркона совпадает)
или
так же катушку с П образным сердечником
но
такие вещи на много проще считаются и делаются, а метод научного тыка... не надежно.
Давайте так -
Да действительно приборист предложил помощь, но я не уверен в габаритах и размерах , поэтому ТЗ на разработку магнита дать не могу. К Прибористу никаких претензий.
По поводу имеющейся конструкции - повторяю она работает , абсолютно стабильно. Но нужно научиться рассчитывать катушку с разными диаметрами проводов и количеством витков На напряжение 24 Вольта.
Один вопрос остается таким - При имеющейся конструкции магнитная сила в точке контактов геркона БУДЕТ зависеть только от силы тока и количества витков или всё же от Индуктивности системы и силы тока ???
Я занимался расчетом антенн, и чувствую что задача здесь примерна такая же как и расчет диаграммы направленности ... В какой программе можно сделать расчет желательно простой и более-менее точный ?
Пока исходя из конструкции я могу немного менять габариты катушки и диаметр провода и количество витков.
Сила пропорциональна квадрату индукции, индукция пропорциональна потоку, поток не что иное как индуктивность умножить на ток. ANSYS Emag - не просто, но точно; Ansoft Maxwell - просто, но не точно, как и Femm
видел несколько проектов сделанных в максвеле и знаю некоторые фирмы которые работают в максвеле и работают в сфере разработки очень точного измерительного оборудования они бы с Вами очень сильно поспорили.
Уважаемый, не спорте о чём не знаете:) сам метод подразумевает ошибку 5-10 %, производитель и не скрывает об этом. Зато проектирование получается быстрым. В ANSYS нужно знаний больше, не всё получается тревиально, кнопок мало, но сделать очень много можно, гораздо больше чем в Maxwell и точнее.
По поводу
Умный в гору не пойдет-умный гору обойдет.
Но все забыли, что и дурак не пойдет. Ноги болят.
Просьба givigudyt напоминает мужчину который ищет блондинку с параметрами брюнетки.
"Пока исходя из конструкции я могу немного менять габариты катушки и диаметр провода и количество витков"
Так измените ситуацию.
Диаметр провода, хилый рисунок, 24в, (все до боли знакомо) , количество витков говорит о ограничении по току.
Неизвестен режим работы, скорость взаимного перемещения.
Измените конструкцию в этих же габаритах или максимально приближенных.
Создайте компромиссную обстановку (кусок конструкции), которая удовлетворила бы финишные требования.
Если Вы проектируете устройство, а не узел к существующему, то все в Вашей власти.
И поменьше увлекайтесь новомодными прогами. Вы должны в этом вопросе (если конечно постоянно в течении например 2лет работаете) практически в уме просчитывать варианты катушек. Кстати это совсем не трудно.
Если ситуацию невозможно изменить, то это уже приближается к заявке.
Что-то вроде "вывернутого" электромагнита. Попадал в подобную такой ситуации.
"Старинная румынская политическая доктрина гласит: «Верным является лишь то, что ничто не является окончательным"
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
