Конструирование электромагнитов
Верно. Нарушено правило проектирования магнитных систем.
тут может хватить простой катушки с наружным магнитопроводом
Для одиночного применения подбери катушку реле
:) поток замыкается по воздуху не значит что проходит через зазор :) Решение Вами задачи в плоской постановке не означает что оно правильное :) Откровенная ...... :)
Да она не решена :), это просто набросок сделаный не много исходя из разности сечений для получения насыщения в материале, а с площадью катушек вообще случайно получилось... просто показать что такой вариант возможен, мне самому больше
простой катушки с наружным магнитопроводом (ось катушки и геркона совпадает)
или
так же катушку с П образным сердечником
но
такие вещи на много проще считаются и делаются, а метод научного тыка... не надежно.
Давайте так -
Да действительно приборист предложил помощь, но я не уверен в габаритах и размерах , поэтому ТЗ на разработку магнита дать не могу. К Прибористу никаких претензий.
По поводу имеющейся конструкции - повторяю она работает , абсолютно стабильно. Но нужно научиться рассчитывать катушку с разными диаметрами проводов и количеством витков На напряжение 24 Вольта.
Один вопрос остается таким - При имеющейся конструкции магнитная сила в точке контактов геркона БУДЕТ зависеть только от силы тока и количества витков или всё же от Индуктивности системы и силы тока ???
Я занимался расчетом антенн, и чувствую что задача здесь примерна такая же как и расчет диаграммы направленности ... В какой программе можно сделать расчет желательно простой и более-менее точный ?
Пока исходя из конструкции я могу немного менять габариты катушки и диаметр провода и количество витков.
Сила пропорциональна квадрату индукции, индукция пропорциональна потоку, поток не что иное как индуктивность умножить на ток. ANSYS Emag - не просто, но точно; Ansoft Maxwell - просто, но не точно, как и Femm
видел несколько проектов сделанных в максвеле и знаю некоторые фирмы которые работают в максвеле и работают в сфере разработки очень точного измерительного оборудования они бы с Вами очень сильно поспорили.
Уважаемый, не спорте о чём не знаете:) сам метод подразумевает ошибку 5-10 %, производитель и не скрывает об этом. Зато проектирование получается быстрым. В ANSYS нужно знаний больше, не всё получается тревиально, кнопок мало, но сделать очень много можно, гораздо больше чем в Maxwell и точнее.
По поводу
Умный в гору не пойдет-умный гору обойдет.
Но все забыли, что и дурак не пойдет. Ноги болят.
Просьба givigudyt напоминает мужчину который ищет блондинку с параметрами брюнетки.
"Пока исходя из конструкции я могу немного менять габариты катушки и диаметр провода и количество витков"
Так измените ситуацию.
Диаметр провода, хилый рисунок, 24в, (все до боли знакомо) , количество витков говорит о ограничении по току.
Неизвестен режим работы, скорость взаимного перемещения.
Измените конструкцию в этих же габаритах или максимально приближенных.
Создайте компромиссную обстановку (кусок конструкции), которая удовлетворила бы финишные требования.
Если Вы проектируете устройство, а не узел к существующему, то все в Вашей власти.
И поменьше увлекайтесь новомодными прогами. Вы должны в этом вопросе (если конечно постоянно в течении например 2лет работаете) практически в уме просчитывать варианты катушек. Кстати это совсем не трудно.
Если ситуацию невозможно изменить, то это уже приближается к заявке.
Что-то вроде "вывернутого" электромагнита. Попадал в подобную такой ситуации.
"Старинная румынская политическая доктрина гласит: «Верным является лишь то, что ничто не является окончательным"
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
