Конструирование электромагнитов
Верно. Нарушено правило проектирования магнитных систем.
тут может хватить простой катушки с наружным магнитопроводом
Для одиночного применения подбери катушку реле
:) поток замыкается по воздуху не значит что проходит через зазор :) Решение Вами задачи в плоской постановке не означает что оно правильное :) Откровенная ...... :)
Да она не решена :), это просто набросок сделаный не много исходя из разности сечений для получения насыщения в материале, а с площадью катушек вообще случайно получилось... просто показать что такой вариант возможен, мне самому больше
простой катушки с наружным магнитопроводом (ось катушки и геркона совпадает)
или
так же катушку с П образным сердечником
но
такие вещи на много проще считаются и делаются, а метод научного тыка... не надежно.
Давайте так -
Да действительно приборист предложил помощь, но я не уверен в габаритах и размерах , поэтому ТЗ на разработку магнита дать не могу. К Прибористу никаких претензий.
По поводу имеющейся конструкции - повторяю она работает , абсолютно стабильно. Но нужно научиться рассчитывать катушку с разными диаметрами проводов и количеством витков На напряжение 24 Вольта.
Один вопрос остается таким - При имеющейся конструкции магнитная сила в точке контактов геркона БУДЕТ зависеть только от силы тока и количества витков или всё же от Индуктивности системы и силы тока ???
Я занимался расчетом антенн, и чувствую что задача здесь примерна такая же как и расчет диаграммы направленности ... В какой программе можно сделать расчет желательно простой и более-менее точный ?
Пока исходя из конструкции я могу немного менять габариты катушки и диаметр провода и количество витков.
Сила пропорциональна квадрату индукции, индукция пропорциональна потоку, поток не что иное как индуктивность умножить на ток. ANSYS Emag - не просто, но точно; Ansoft Maxwell - просто, но не точно, как и Femm
видел несколько проектов сделанных в максвеле и знаю некоторые фирмы которые работают в максвеле и работают в сфере разработки очень точного измерительного оборудования они бы с Вами очень сильно поспорили.
Уважаемый, не спорте о чём не знаете:) сам метод подразумевает ошибку 5-10 %, производитель и не скрывает об этом. Зато проектирование получается быстрым. В ANSYS нужно знаний больше, не всё получается тревиально, кнопок мало, но сделать очень много можно, гораздо больше чем в Maxwell и точнее.
По поводу
Умный в гору не пойдет-умный гору обойдет.
Но все забыли, что и дурак не пойдет. Ноги болят.
Просьба givigudyt напоминает мужчину который ищет блондинку с параметрами брюнетки.
"Пока исходя из конструкции я могу немного менять габариты катушки и диаметр провода и количество витков"
Так измените ситуацию.
Диаметр провода, хилый рисунок, 24в, (все до боли знакомо) , количество витков говорит о ограничении по току.
Неизвестен режим работы, скорость взаимного перемещения.
Измените конструкцию в этих же габаритах или максимально приближенных.
Создайте компромиссную обстановку (кусок конструкции), которая удовлетворила бы финишные требования.
Если Вы проектируете устройство, а не узел к существующему, то все в Вашей власти.
И поменьше увлекайтесь новомодными прогами. Вы должны в этом вопросе (если конечно постоянно в течении например 2лет работаете) практически в уме просчитывать варианты катушек. Кстати это совсем не трудно.
Если ситуацию невозможно изменить, то это уже приближается к заявке.
Что-то вроде "вывернутого" электромагнита. Попадал в подобную такой ситуации.
"Старинная румынская политическая доктрина гласит: «Верным является лишь то, что ничто не является окончательным"
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
