3DVia Composer
Доброго времени дня! Возник такой вопрос,кто из уважаемых форумчан работает в программе 3DVia Composer в связке с солидом?
Возник вопрос сделать интерактивную модельку для web с помощью этой проги, но поиск уроков в сети результатов не дал. Возможно у кого есть ссылки на уроки или примеры работы с этой прогой. В идеале интересует руководство, как сделать вот такое <noindex>http://www.3dvia.com/Phones/models/79B49D6F41536577</noindex>
Чтобы при нажатии на модель задействовались ее элементы. Заранее спасибо за помощь.
может это будет полезным
<noindex>ссыль на хомяк№1</noindex>
<noindex>ссыль на хомяк №2</noindex>
см.ПМ
см.ПМ
Большое спасибо! Буду разбираться.
  • 9 месяцев спустя...
Тренинг по 3DVIA Composer.
это даже не демо или презентация... так, ознакомление... самое интересное не показано
А где найти это самое интересное?
если кому полезно, имееться руководство "3dvia composer руководство.pdf"
при желании могу скинуть на почту!
dassault
:worthy: :worthy: :worthy: :worthy: спасибо большое!
на будущее, не пости так открыто ссыли на то, что нет в свободном доступе.
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 5 лет спустя...
Может у кого завалялоль 3dvia composer руководство рус ?
Изменено пользователем mambar
52 минуты назад, mambar сказал:
Да не надо.
Там на интуитивном уровне всё понятно.
5 часов назад, Павлуха сказал:
Да не надо.
Так еще более понятней будет и быстрее.
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
      Я думаю вы не с чистого листа написали ладдер и теперь не знаете как его сохранить. Наверное исправляли уже имеющийся Учтите, если вы экспортируете измененный вами ладдер предварительно не скомпилировав его, все ваши изменения не будут учтены и внесены
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
