Доп свойства выносок
последовательность действий:
поставил выноску
иии
Нажал кнопку доп свойство.
иии
форматирую текст
иии
ставлю по левому краю
иии
тексту до этого покуй
иии
повторяю все
иии
все опять по центру
Короче что делать чтоб позиция сместилась на полке в лево или в право
хочу преписать к ней количество типа (2 шт.)
Если уже спрашивали то не пинайте сильно а направьте где почитать я сам не нашел.
поставил выноску
иии
иии
форматирую текст
иии
иии
иии
повторяю все
иии
все опять по центру
Не надо нажимать доп.свойство. При редактировании текста, хочешь справа, хочегь слева приписывай
А потом swr-sp всю эту красоту убьет
  • 5 месяцев спустя...
А у меня в SW2010 получается при редактировании следующее. Что делаю не так? Щёлкаю на позиции 2 раза и дописываю к номеру позиции количество штук. Форматированием выровнять надпись к началу полочки не получается...
SEG, "не выходит каменный цветок" (с) Может какой вопрос - такой ответ? Уточню на всякий случай: мне надо данную операцию проделать в группе позиций, а не получается. С одиночными позициями всё ок.
добавь пробелов
Может я чего не понял, но мне кажется, Вам надо выделить все позиции группы и выбрать в Настройке позиции в поле Размер нужное количество символов (напирмер 3 символа), автоматом солид не подгоняет, это тока в ручную.
itsv, KakTuz и др....
Ответ был <noindex>тут</noindex> - если правильно понял вопрос....
А про продолжение полочки (или подчеркивании всей надписи) - можно не париться, ГОСТ на этом нигде не настаивает (вроде)...
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
