Элетроискровые маркеры ( перо, электрокарандаш)
НДТРЕЙД
Электроискровое перо EVZ ("электрокарандаш"; "электрограф") поставляется в двух исполнениях и предназначено для выполнения надписей (маркировки) искровым методом на гладких металлических поверхностях. Данный электрокарандаш является профессиональным инструментом и выгодно отличается от аналогов своей функциональностью.
Компактный и легкий он обеспечивает мощность искры, достаточную для маркировки на большинстве металлов. 3-х ступенчатая регулировка мощности электрической искры позволит Вам добиться наилучшей контрастности надписи и одновременно варьировать величиной эрозии, что особенно полезно для маркировки ответственных и дорогостоящих предметов.
Электроискровая цепь питается низким безопасным напряжением. Имеющийся в комплекте проводник с зажимом типа «крокодил» обеспечит замыкание цепи искрового пера креплением к детали. Модель EVZ 022 дополнена металлической рабочей плитой для удобства выполнения надписей на небольших предметах. Плита электрически соединена со вторым зажимом источника, поэтому нет необходимости соединять предмет проводником – достаточно просто положить предмет сверху источника на рабочую плиту и выполнять надписи.
Прибор имеет тепловой возвратный предохранитель для защиты от перегрева, если цепь искрового пера будет долгое время оставаться замкнутой, например, по неосторожности. В таком случае при перегреве произойдет размыкание цепи, о чем будет просигнализировано индикатором на лицевой панели устройства.
В качестве пишущего электрода используется сменный износостойкий вольфрамовый стержень, что также выгодно выделяет прибор среди аналогов, использующих электроды из мягких металлов. Срок службы вольфрамового стержня составляет до нескольких лет в зависимости от маркируемых металлов, и может быть легко и быстро заменен запасным электродом, поставляемым в комплекте прибора вместе с установочными инструментами. Кроме того, в процессе эксплуатации прибора Вам не доставит больших хлопот прошлифовать острие электрода, и выполняемые надписи снова приобретут желаемую контрастность. Также Вы можете в любой момент заказать новые электроды, и установочные инструменты, которые являются недорогими расходными материалами.
Стоимость:
EVZ 021 - 22 160 рублей с учетом НДС
EVZ 022 - 24 160 рублей с учетом НДС
телефон для связи: (812) 335-00-29, 495-99-46
Доставка осуществляется в любые регионы России и стран СНГ
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
