catia surfacing tutorial (need)
Makaka
Нужен какой-нибудь мануал по "поверхностное моделирование машиностроительных деталей", freeStyler и т.д. В идеале по всем возможностям группы "Форма".
Я конечно могу путем проб и ошибок освоить (что частично уже сделал), но времени жалко.
PS Задача - сделать сложный эргономичный девайс. Т.к. кисти у нас не квадратные {а было бы удобно, правда =) } будет много сложных поверхностей... А значит их сшивка, кривизна и пр. пр.
Честно скажу - будет очень тяжело найти что-либо подобное. Читайте Катину документацию - возможности Generative Shape Design и FreeStyle там разобраны. Документация по ACA пропала из хэлпа начиная с 16го релиза. Документацию на 15й релиз еще пока можно найти в Сети.
Говрят, что развитие ACA дасошники забросили и вместо него переключились на Icem Shape Design. В ввободном виде пока нигде его не встречал.
Скорее всего вам, как и мне, придется учится самостоятельно, мои поиски возможных учителей в московском регионе к положительному результату не привели.
Да и вообще в этой области 90 процентов успеха - практика. Пара примеров практически ничего не даст.
P.S.
Я только что закончил моделирование обвеса для BMW X6 - новые бампера целиком, расширители колесных арок, пороги, накладки на передние фары. Так вот, не смотря на 3-летний опыт по этой части - каждый раз встречаешь места в модели, для которых все равно приходится думать и пробовать, как данную зону смоделировать.
И вообще сам все пристальней приглядываюсь к Icem Surf
P.S.
Если не секрет, в каком модуле делали обвес
FreeStyle + SketchTracer + ACA + GSD + DSE + QSR, что означает:
Free Style
Sketch Tracer
Automotive Class A
Digitized Shape Editor
Quick Surface Reconstruction
То как строить поверхноси правильно, вы нигде не найдете, а обучение ну очень дорого стоит. На соседнем форуме, можно спрашивать что не ясно, а обучение по этой теме из доступный только "тыканье по кнопкам", ведь по сути во всех системах инструменты одинаковые.
Полностью согласен.
мда. жестко это все
Вообще на будущее (вдруг кто еще решит стать моделером в Кате)) выкладываю материалы, которые нашел. Вернее где их еще раз можно взять:
1. youtube
Запросы: catia surface, catia surfacing, catia surface tutorial etc.
2. <noindex>http://www.catiadesign.org</noindex>
Регистрируетесь за 0.5 мин. И наслаждаетесь приличным количеством мануалов по shape design. Вообще там много всего по Кате. Не только поверхностное моделирование
Как я понял инфу по нормальному моделированию надо на буржуйских сайтах искать.... Динозавры мы...
мда. жестко это все
1. youtube
Были, знаем.
Несколько красивых роликов можно посмотреть, но там опять же никто не обяснит почему он строит именно таким методом а не другим, и каковы принципы (методика) разбиения модели на поверхности и ее создания. А это - самое ценное.
Был раньше там один китаец, у него целая серия была - "100 Modelling solutions" Но с началом кризиса он все потер и написал, что кризис и семью кормить надо, так что не до развлечений.
Как-то бедненько, лишь начальный уровень.
Самый лучший мануал - официальный учебный курс Дасо (мне как-то давали дял 16го релиза). И примеры там более-менее приличные, но все равно - ничего серьезного и там не найти.
Практика-практика и практика.
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
