не могу поставить Pro/e2001150
CADworker
Ставлю Pro/e2001150, указываю файл license.dat уже со своим hostidОМ. Первая строка лицензии без указания сервера (как уже обсуждалось на форуме). И сетевая карта соответственно есть.
Запускаю Pro/e - мелькает какое-то окошко и на этом все.
В папке Program files\proe2001 генерируются 2 файла. В одном написано что-то об ошибке лицензии. Второй - какой-то текстовый файл самого proe.
Файл лицензии мне достался без makelic.bat и rise.
Что делать? Пожалуйста, подскажите. Что необходимо исправить?
Может у кого есть license под Pro/e2001150.
ну что что..ответ пост..
если написано что ошибка лицензии..значит надо иметь нормальную лицензию..
ресселеры...всему виной..их надо трясти
CADworker
А что пишется в файлах типа std.err и std.out? Они образуются в директории, из которой прое стартует... :g:
CadCam3d
Шутка юмора???? :rolleyes:
DmitryV
полностью с тобой согласен.
с пиратов и спрос...
ошибся наверно..переводя стрелки на ресселеров :wink:
У меня до сих пор на машине второй ПроЕ 2001 (datacode 2001150). Есть на него и генератор лицензии. Так что если очень надо, то могу выслать.
:poster_offtopic::poster_offtopic::poster_offtopic:
boc
Приват - он же PM - personal messanger. :wallbash:
Обменяйтесь e-mail-ами через личные сообщения. Вверху "0 новых писем", жмете, далее на следующем экране слева вверху "новое письмо", пишете адрес (никнэйм) и текст, типа:
- Сёма, Ершь твою медь!!!!! Подробности письмом....
:poster_dont::poster_dont::poster_dont:
CADworker
мне кажется что даже разработчики софта тебе готовы были б поставить прогу..
после всего глумления что тут было изображено :wallbash:
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
