не могу поставить Pro/e2001150
CADworker
Ставлю Pro/e2001150, указываю файл license.dat уже со своим hostidОМ. Первая строка лицензии без указания сервера (как уже обсуждалось на форуме). И сетевая карта соответственно есть.
Запускаю Pro/e - мелькает какое-то окошко и на этом все.
В папке Program files\proe2001 генерируются 2 файла. В одном написано что-то об ошибке лицензии. Второй - какой-то текстовый файл самого proe.
Файл лицензии мне достался без makelic.bat и rise.
Что делать? Пожалуйста, подскажите. Что необходимо исправить?
Может у кого есть license под Pro/e2001150.
ну что что..ответ пост..
если написано что ошибка лицензии..значит надо иметь нормальную лицензию..
ресселеры...всему виной..их надо трясти
CADworker
А что пишется в файлах типа std.err и std.out? Они образуются в директории, из которой прое стартует... :g:
CadCam3d
Шутка юмора???? :rolleyes:
DmitryV
полностью с тобой согласен.
с пиратов и спрос...
ошибся наверно..переводя стрелки на ресселеров :wink:
У меня до сих пор на машине второй ПроЕ 2001 (datacode 2001150). Есть на него и генератор лицензии. Так что если очень надо, то могу выслать.
:poster_offtopic::poster_offtopic::poster_offtopic:
boc
Приват - он же PM - personal messanger. :wallbash:
Обменяйтесь e-mail-ами через личные сообщения. Вверху "0 новых писем", жмете, далее на следующем экране слева вверху "новое письмо", пишете адрес (никнэйм) и текст, типа:
- Сёма, Ершь твою медь!!!!! Подробности письмом....
:poster_dont::poster_dont::poster_dont:
CADworker
мне кажется что даже разработчики софта тебе готовы были б поставить прогу..
после всего глумления что тут было изображено :wallbash:
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
