не могу поставить Pro/e2001150
CADworker
Ставлю Pro/e2001150, указываю файл license.dat уже со своим hostidОМ. Первая строка лицензии без указания сервера (как уже обсуждалось на форуме). И сетевая карта соответственно есть.
Запускаю Pro/e - мелькает какое-то окошко и на этом все.
В папке Program files\proe2001 генерируются 2 файла. В одном написано что-то об ошибке лицензии. Второй - какой-то текстовый файл самого proe.
Файл лицензии мне достался без makelic.bat и rise.
Что делать? Пожалуйста, подскажите. Что необходимо исправить?
Может у кого есть license под Pro/e2001150.
ну что что..ответ пост..
если написано что ошибка лицензии..значит надо иметь нормальную лицензию..
ресселеры...всему виной..их надо трясти
CADworker
А что пишется в файлах типа std.err и std.out? Они образуются в директории, из которой прое стартует... :g:
CadCam3d
Шутка юмора???? :rolleyes:
DmitryV
полностью с тобой согласен.
с пиратов и спрос...
ошибся наверно..переводя стрелки на ресселеров :wink:
У меня до сих пор на машине второй ПроЕ 2001 (datacode 2001150). Есть на него и генератор лицензии. Так что если очень надо, то могу выслать.
:poster_offtopic::poster_offtopic::poster_offtopic:
boc
Приват - он же PM - personal messanger. :wallbash:
Обменяйтесь e-mail-ами через личные сообщения. Вверху "0 новых писем", жмете, далее на следующем экране слева вверху "новое письмо", пишете адрес (никнэйм) и текст, типа:
- Сёма, Ершь твою медь!!!!! Подробности письмом....
:poster_dont::poster_dont::poster_dont:
CADworker
мне кажется что даже разработчики софта тебе готовы были б поставить прогу..
после всего глумления что тут было изображено :wallbash:
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
