не могу поставить Pro/e2001150
CADworker
Ставлю Pro/e2001150, указываю файл license.dat уже со своим hostidОМ. Первая строка лицензии без указания сервера (как уже обсуждалось на форуме). И сетевая карта соответственно есть.
Запускаю Pro/e - мелькает какое-то окошко и на этом все.
В папке Program files\proe2001 генерируются 2 файла. В одном написано что-то об ошибке лицензии. Второй - какой-то текстовый файл самого proe.
Файл лицензии мне достался без makelic.bat и rise.
Что делать? Пожалуйста, подскажите. Что необходимо исправить?
Может у кого есть license под Pro/e2001150.
ну что что..ответ пост..
если написано что ошибка лицензии..значит надо иметь нормальную лицензию..
ресселеры...всему виной..их надо трясти
CADworker
А что пишется в файлах типа std.err и std.out? Они образуются в директории, из которой прое стартует... :g:
CadCam3d
Шутка юмора???? :rolleyes:
DmitryV
полностью с тобой согласен.
с пиратов и спрос...
ошибся наверно..переводя стрелки на ресселеров :wink:
У меня до сих пор на машине второй ПроЕ 2001 (datacode 2001150). Есть на него и генератор лицензии. Так что если очень надо, то могу выслать.
:poster_offtopic::poster_offtopic::poster_offtopic:
boc
Приват - он же PM - personal messanger. :wallbash:
Обменяйтесь e-mail-ами через личные сообщения. Вверху "0 новых писем", жмете, далее на следующем экране слева вверху "новое письмо", пишете адрес (никнэйм) и текст, типа:
- Сёма, Ершь твою медь!!!!! Подробности письмом....
:poster_dont::poster_dont::poster_dont:
CADworker
мне кажется что даже разработчики софта тебе готовы были б поставить прогу..
после всего глумления что тут было изображено :wallbash:
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
