Печать файлов из Pro/e
Alexandr Povarov
Подскажите пожалуйста как распечатать четежи из pro/e2001? :wallbash: Пробовал сохранять в файл,но его потом ничем не откроешь,что делать????
Вообще-то в меню File есть пункт Print. Далее выбираешь формат, ну затем печатающее устройство. Может быть дополнительно понадобятся настройки драйвера печати. Кроме того, какая операционка используется? Напиши поподробнее.
Изменено пользователем DmitryV
Довольно удобно печатать в TIFF (нужно выбрать его в списке доступных принтеров)
Установки config.pro для TIFF:
tiff_type -> mono
tiff_compression -> g4
А далее на принтер.
Изменено пользователем ProE_person
На самом деле Pro/E сначала создает postscript файл, причем иногда с расширением .pl (обязательно проверь) - зависит от настроек. Вторым шагом после создания postscript файла - обработка его Acrobat Distiller' ом. Только после этого получается файл .pdf и его можно будет печатать из Acrobat' а.
ели принтер есть схема такая:
в config.pro прописываешь:
plotter LaserJet2300-марка принтера
!печать
delete_after_plotting Yes
plot_file_dir D:\work\
pen_table_file D:\work\table.pnt
plotter_command ms_printer_manager - print
создаешь файл:table.pnt(настройка перьев)
пример:
pen 1 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 1 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 2 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 2 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; background_color
pen 3 thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 4 pattern 0.1, 0.1 in; thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 5 thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
pen 6 thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 7 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
pen 8 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta_color
вот вроде и все..жмешь кнопку prints the active objects выбираешь формат и будет тебе счастье :smile:
