Печать файлов из Pro/e
Alexandr Povarov
Подскажите пожалуйста как распечатать четежи из pro/e2001? :wallbash: Пробовал сохранять в файл,но его потом ничем не откроешь,что делать????
Вообще-то в меню File есть пункт Print. Далее выбираешь формат, ну затем печатающее устройство. Может быть дополнительно понадобятся настройки драйвера печати. Кроме того, какая операционка используется? Напиши поподробнее.
Изменено пользователем DmitryV
Довольно удобно печатать в TIFF (нужно выбрать его в списке доступных принтеров)
Установки config.pro для TIFF:
tiff_type -> mono
tiff_compression -> g4
А далее на принтер.
Изменено пользователем ProE_person
На самом деле Pro/E сначала создает postscript файл, причем иногда с расширением .pl (обязательно проверь) - зависит от настроек. Вторым шагом после создания postscript файла - обработка его Acrobat Distiller' ом. Только после этого получается файл .pdf и его можно будет печатать из Acrobat' а.
ели принтер есть схема такая:
в config.pro прописываешь:
plotter LaserJet2300-марка принтера
!печать
delete_after_plotting Yes
plot_file_dir D:\work\
pen_table_file D:\work\table.pnt
plotter_command ms_printer_manager - print
создаешь файл:table.pnt(настройка перьев)
пример:
pen 1 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 1 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 2 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 2 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; background_color
pen 3 thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 4 pattern 0.1, 0.1 in; thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 5 thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
pen 6 thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 7 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
pen 8 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta_color
вот вроде и все..жмешь кнопку prints the active objects выбираешь формат и будет тебе счастье :smile:
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
