использование EdgeCAM
Interest
Обращайтесь в Русскую Промышленную Компанию напрямую.
Для форума на мой взгляд это не совсем хороший вопрос.
Координаты я думаю найдете сами, чтоб не рекламировать.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
