Xtop.exe
В процессах при запуске ProE появляется какая-то фигня xtop.exe, которая начинает увеличиваться до сотен мегов и тормозит всю работу.
Что это такое, на фига она вообще нужна и можно ли ее погасить без последствий?
Буду премного благодарен за помощь.
:poster_offtopic:
ASW
:clap_1::clap_1::clap_1:
:drinks_drunk::drinks_drunk:
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Ай спасибо.....А то сижу ваяю, аж мозги закипели....А тут...
Это просто праздник какой-то...
:music_serenade::music_serenade::music_serenade:
:poster_dont:
TSn
так это батенька и есть проинженер
Не отрицаю и не смею спорить, объясните, пожалуйста, как знаток дилетанту, раз уж Вы ответили, как так получается, что этот смешной файл сначала 16 Мб, а по прошествии времени вырастает до 350 Мб и продолжает расти, загружая жесткий и тормозя всю работу?
SHARit
Как мало нужно для счастья: прочитать чей-то как бы глупый вопрос - и вот, наконец, и на вашей улице праздник.
А ответьте лучше, ребята, почему растет его объем и как с этим можно бороться, если, конечно, это возможно.
ASW
Растет, поскольку сначала вы загрузили пустой прое, а по мере работы накапливаются данные и не все из них сбрасываются на диск, некоторые для успешной работы должны постоянно хранится в различном виде - в оперативной памяти, в программном коде и т.д.
ЗЫ
Вопрос не глупый.... :no_1: Он наивный и потому прелестен... :rolleyes: Это я искренне... :drinks_drunk:Сам такие мастер задавать :wallbash: . Оно конечно от недостаточности знания - но все знать нельзя!! :g:
Глупый вопрос: "почему дважды два четыре", например... :bleh:
Изменено пользователем SHARit
Ну с ростом вроде понятно.
Как уменьшить? Выгрузить неиспользуемые компоненты (детали, сборочные единицы и т.д. и т.п.).
PS Или памяти ПОБОЛЬШЕ поставить. :smile:
SHARit
Каждый секретныи физик знает, что согласно Теории Относительной Относительности 2х2=4 целых хРен сотых, и конечно, что тут может непонятно... Ха, простые смертные, как лохи, думают что это просто 4. Отстой, блин...
Работаю в Стайле, видимо из-за больших объемов информации при описании создаваемых поверхностей так очень бысто растет. Раньше такого не было. Приходится закрывать программу и запускать снова. ОЗУ 0,5 Гб, видимо, мало. Нужно будет наращивать гигов этак до 2-х.
suslad
Да в памяти всего два файла: сборка и собственно моделируемая деталь.
Видимо, неизбежно разорение на более объемистую оперативную память...
ASW
В то время как наши корабли бороздят космическое пространство...
Маловато РАМчика, маловато. Надо наращивать свой потенциал.
Весьма сложная модель в ISDX, объем занимаемый ядром - максимум 150 МБ.
Скачек ощутимый (24 метров пустого proe), но ведь не ужас-ужас.
Задам глупый вопрос - какая файловая система?
Надо NTFS... Впрочем, это прописные истины.
А я приведу такой пример.
Сборка - 6000 деталей. Памят xtop кушает ~700 мегов :blink:
Ужас? :wallbash: При полугигабайте общей - пишите письма :mad: . При двух - фигачит так, что за ушами трещит!!! :smile:
в строке DOS
CONVERT том: /FS:NTFS
Будет NTFS
Это требование разработчиков. Ставить на NTFS.
Ну если это не старый PROE на WIN98. Надеюсь что нет.
ASW
У меня бывает похожая проблема: в памяти сборка, занято ~300Мб памяти из 512. Даже если ничего не тогать, объём занимаемой памяти медленно но верно растёт. У Вас так же?
Pro-E на NFS.
DIMA_M
в строке DOS
Насколько это эффективно на фоне того, что большинство работает на Fat32 - не будут ли проблемы с открытием файлов ПроЕ и других программ на других компьютерах, где не NTFS?
sergey_sh
Примерно, но в процессе работы скорость роста увеличивается. Видимо, действительно, нужно максимально наращивать ОЗУ.
ASW
Могу вас заверить, что переход на FAT конкретной проблемы с нехваткой памяти не решит. Но если перейдете на NTFS, проблем с открытием файлов не будет. :g:
Надо все-таки памяти прикупить...ИМХО :rolleyes:
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
