Есть ли такой сапр?
Есть ли сапр в котором можно смоделировать например поведение металической цепи? То есть два конца цени сближаюттся, естественно звенья цепи опускаются вниз и наоборот.
НО! не методом конечных элементов, а чисто математикой. То есть сказать, что звено цепи это твердое тело и в него не может ничего проникать. Задать поле тяжести и т.д.
Уравнение цепной линии?
Данную задачу можно достаточно просто решить в модуле T-Flex Динамика.
<noindex>http://www.tflex.ru/products/raschet/dinam.php</noindex>
В библиотеке примеров есть ряд решенных динамических задач, достаточно показательных.
Примеры и руководство можно взять бесплатно с сайта <noindex>http://tflex.ru/student/download.php</noindex>
Sxela:
действительно... спасибо...
а есть ли подобные модули или системы, которые могут работать со сборками .stp или с CATIA ?? Хотелось бы чтобы я не создавал сборку заново. А просто открыл .stp названил делаи как твердые тела и все. Возможно ли такое?
Так это одна из классических задач вариационного исчесления
Ее Бернулли в прошлом веке еще решил и формулы там как мне помнится простые
Поищите на ключевые слова
Вариационное исчисление
Брахистохрона
че за цепная линия???? я не понятно задачу поставил??
цепь! обычная металическая цепь, которой сабак привязывают к забору чтоб не кусались.
И это в качестве примера.
Я хочу найти сапр который будет создавать взаимодействие между элементами не при помощи МКЭ, а тупо используя математическое описание геометрии и вычисляя места пересечения геометрии пошагово. В общем вот..
Грубо говоря: у меня есть плита и кубик. Я задаю что кубик не может проникнуть в плиту, задаю поле сил и все кубик у меня будет по плите гулять..
Мне это надо для визуализации моих сборок.. Чтобы продемонстрировать работу сборки клиенту..
То есть мне не надо чтобы тела под действием сил круто диформировались, например контактные нагрузки... но чтобы пружина работала надо.
Я знаю что есть сапр АДЕМ или адам.. Там можно это делать, но по нему нет русских пособий и там довольно сложновато как мне говорили...
Изменено пользователем Closius
solidworks -- при вызове функции перемещения/вращения детали (в модуле сборки) поставьте галочку "Физическая динамика".
Перемещая вручную какой-либо кубик -- ваша сборка будет шевелится без пересечений
СПАСИБО! не знал.
А чтобы пружина работала это можно как нибудь задать? чтоб она разжималась и сжималась, или пружинная пластина изгибалась сгибалась.
В 3DMax идите. Есть там модули которые все это сделают и красиво нарисуют прямо в видиоролик.
в новом ПроЕ тоже можно такое сделать ...
Посмотрите здесь PRADIS: вот здесь примеры по типу того что вы хотите:
<noindex>http://www.laduga.ru/pradis/moves.shtml</noindex>
Но с закачкой геометрии проблемы - еще не реализовано - т.е. геометрия задается все же сеткой.
Геометрию сборки можно смело передать с помощью 3DTransVidia.
<noindex>http://www.tesis.com.ru/software/3dtransvidia/</noindex>
несколько лет назад в ПроЕ (ПроМеханика) была решена задача втягивания якоря в клюз корабля. С анализом возможных положений якоря и цепи при различных углах крена и дифферента и скорости корабля. По результатам этого анализа была сформирована поверхность якорного клюза, обеспечивающая беспрепятственное втягивание якоря (при различной перекладке лап якоря) с фиксацией лап в клюзе в требуемом положении и свободную отдачу якоря при различных исловиях эксплуатации.
Так что задачу свободного провисания цепи тоже можно решить.
А чтобы пружина работала это можно как нибудь задать? чтоб она разжималась и сжималась...
pr.zip
Точнее — в Pro/Mechanica+BMX (модуль Pro/E).
<noindex>http://www.mscsoftware.ru/document/conf/Mo...0,7,SimDesigner</noindex> Motion (SMO)
dynas, спасибо. А достать пробную версию данного продукта можно? или типа того?
Ммм.. или он входит в стандартную поставку сим дизайнера?
Можно , конечно - же ... на какое-то определенное время . Это как ваша организация договорится.
А поставка или комплектация может быть сделана по вашему желанию.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
