Эскиз из элемента
atom
День добрый.
В последней версии NX появились некоторые усовершенствования при моделировании. Например, при использовании функций выделение, вращение (создание элементов вытягиванием и вращением) можно строить соответст-вующие профили тел через эскиз, вызываемый из самих этих команд. Однако после построения тела в навигаторе модели отображается только иконка вра-щения или вытягивания, а эскиза нет.
А если требуется создать следующий эскиз, который бы опирался на вспомогательные линии предыдущего эскиза?
Или требуется показать пару ссылочных линий эскиза на чертеже?
Вопрос: как можно вытащить эскиз?
Заранее спасибо.
День добрый.
Заранее спасибо.
Нажмите МБ2 в навигаторе модели по фьючерсу выдавливания или вращения -> сделать эскиз внешним
Это работает во всех фьючерсах созданных подобным образом, он как бы упаковывает эскизы в фьючерс.
Изменено пользователем mbm
Я знал, что как всегда найдется зарытая где-нибудь галочка решающая твою проблему.
Спасибки
Что бы не плодить новых тем спрошу в этой.
Каким образом можно построить и получить развертку лопатки такого вида (см. картинку) хотя бы в общих чертах?
Проблема только при построении самой лопасти по сложному радиусу.
Если нарисовать пластину и с помощью модуля NX листовой металл пытаться гнуть под обределеным углом, то не получается плавности скругле-ния.
Как второй вариант, попытка построения через модуль Моделинг с по-следующим преобразованием в листовой металл. Но не получается добиться равномерной толщины всей заготовки (необходимое условие для преобразова-ния в листовой метал). На виде сверху это место перехода линий из вертикаль-ных в скругление. Делал в скетче сплайнами по точкам и обычными прямыми и в месте их стыка получается разная толщина.
Заранее благодарен за любые советы.
Случай интересный... поробуй так:
Вставить -> Ассоциативная копия -> Выделение (или расшивка, надо выдрать образующую поверхность детали)
Придай толщину. Главно же как я понял посмотреть развертку поверхности.
Если результат придания толщины будет неприемлимый, поробуй воспользовать разделением грани, чтобы сделать это поэтапно.
А вообще для модуля листовой тело, по моему, деталь довольно сложная. :g:
На видах недостаточно размеров.
Фактически необходимо построить внутреннюю поверхность лопатки и уха.
Строите аналитическую кривулю. Судя по размерам, это спираль архимеда р=а*фи, у вас p=2.18*фи+35. При угле 140 получится размерчик 340,2 (на эскизе отсутствует).
Строите заметанием отрезка 72мм по этой спирали пов. лопатки с масштабированием (размера консоли тоже нет на картинке).
Пришлепываете к этому делу плоскую пов. с ухом (про ухо тоже мало инфы)+ пов. перехода.
Сшиваете.
Придаете толщину.
преобразуете в листовой металл и делаете развертку.
Сшиваете.
Придаете толщину.
интересно, а можно сам prt c картинки
  • 7 лет спустя...
Подскажите, почему эскизы не отображаются в модуле черчения? М моделировании пробовал и в модели эскиз строить и отдельным эскизом линии указать. Мне нужно добавить вспомогательные линии. Так же пробовал непосредственно в чертеже строить линии, но не удается их привязать к точкам вида модели. Может в настройках где?
для того чтобы отображался эскиз в черчении требуется 2 момента: активировать эскиз в виде, и чтобы рабочий слой был выбираемым для этого вида.
тогда привязки эскиза будут работать для кривых этого вида (видимых, невидимых, силуэтных и т.д.)
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
