Простановка позиций в Wf2
Пока никаких способ не существет, кроме написания соответствующей примочки либо с использованим J-Link, либо Pro.TOOLKIT. Мы сейчас у себя как раз этой проблемой занимаемся, может что и получится (если что получится сообщу дополнительно).
по-моему это проблема не только в WF2....
картинка откуда?
Изменено пользователем Dr-Alex
Это проблема всех версий Pro/E
Да нет же.Картинка Proe2001. Там это все работало ,вот что обидно-то.В Wf2 не хочет.
Что-то я не в курсе таких возможностей 2001-й версии
Т.е. Вы, в 2001-ом ProE указываете две позиции, относящиеся к двум различным областям, и с помощью команды Merge Proe объединяет эти позиции в соответствии с тем рисунком который Вы приатачили? :g:
Точно так.
Кому любопытный, а кому обычный (родненькие тумблерочки,
клеммы КП-1а..., щас за платком схожу...).
Радиоприборостроение.
Если Вас удивляет кол-во позиций, то и по семь бывает.
И как-то не тяготит после почти 20-тилетней работы на кульмане и как-то даже в кайф.
странный вопрос, я понимаю его так - что если позиции в одном регионе, то они сцепляются образуя лесенку, а если в разных, то не сцепляются. Я пробовал в Wildfire сцепить символы как это делал в Pro/E 2001, но не получилось, символы не обнаруживали точек привязок как это происходит в 2001-м.
Да ничего странного.В том же Wf2 в рамках одного региона все сцепляется и никаких вопросов,а если разные регионы ..... :wallbash:
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
