Прямая труба , как построить сетку в Гамбите
Помогите новичку как построить сетку в Гамбите для прямой трубы, а потом вычислить векторы движения во Флюенте . Буду рад если есть готовый пример-файл. Жижкость вода d/dt=0. Для чисел Рейнольдса 500 -ламинарное движение и для 10000 и 50000 турбулентное движение
Русские учебные материалы по Гамбиту и Флуенту:
<noindex>http://books.net-soft.ru/fluent.htm</noindex>
<noindex>http://cadsolutions.narod.ru/Cfd/pages/flu...p1/p1.html#10.4</noindex>
<noindex>http://mylearn.ru/kurs/30/1459</noindex>
С уважением, и надеждой, что Вы сначала почитаете...
Герман
Изменено пользователем German_psv
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
