Автоматически сгибать ординаты
spacekon
Подскажите, пожалуйста, как настроить SolidWorks 2009 SP5 так что бы линии ординатных размеров изгибались бы после стрелок размеров (как показанова на рисунке post-11094-1263388965.jpg)?
А то что бы я не делал у меня рисует изгибы _перед_ стрелками размеров, как на этом рисунке post-11094-1263388972_thumb.jpg.
Изменено пользователем spacekon
spacekon
Установить стандарт оформления чертежей - ГОСТ
Установлен, в том то и проблема. А у Вас при выбранном стандарте оформления чертежей ГОСТ линии гнутся после стрелок? :confused_1:
Естественно:
Я извеняюсь, но у Вас точно SW2009 SP5? :blush: Заново переставил на новую машину, выбрал ГОСТ, а все таже фигня!!!
Вы не могли бы скинуть Ваш шаблон чертежа на spacekon _ gmail.com ?
spacekon
Похоже, что это "фича", но на уровне "БАГА". Т. е все, что до сих пор работало без проблем и не вызывало нареканий, превращается в "головную боль" для пользователей.
Часто пользуюсь такой простановкой размеров. И был очень даже рад, что начиная с 2009-го изгиб до стрелки.И скорее баг был в старых версиях солида, чем в новых. Если размеры находятся рядом, то стрелки начинают сливаться и чертеж становится не смотрибельным.
А при изгибе до стрелки все смотрибельно, и главное, все согласно ГОСТ.
Изменено пользователем mbb
А почему согласно ГОСТ? Ведь ГОСТ 2.307-78 "Нанесение размеров и предельных отклонений" не регламентирует как изгибать стрелки :rolleyes: , а других ГОСТов по этому вопросу, по моему и нет. Или согласно ГОСТ в том смысле, что чертеж легко и однозначно читается? Изменено пользователем spacekon
А где стрелки изгибаются? Все, как раз по ГОСТ 2.307-78. Главное, что бы на одной линии были стрелки.В ГОСТ прописано, что размерные числа должны быть в направлении выносных линий. Так с этим все в порядке. Изменено пользователем mbb
Но что прикольно - в Справке "Свойства документа – Ординатные размеры" дан пример
Очевидно многое перекочёвывает из старых версий....
spacekon & mbb
А Вы уверены что ГОСТ именно 2.307-78, а не 2.307-68???
78 года я не нашёл...
А в 68 годе пишется только (ну то что бегло попалось)
spacekon & mbb
Да, 68 года ГОСТ. А справка просто не изменена. Такое почти во всех прогах можно наблюдать.Просто нет смысла на этом эксцентрировать внимание, потому что ГОСТ допускает 2 варианта.Хочешь так изгибай, хочешь по другому.Но в новых версиях Solida гораздо лучше. Изменено пользователем mbb
...Хочешь так изгибай, хочешь по другому.Но в новых версиях Solida гораздо лучше.
У меня на предприятии вот уже более 50 лет ставят изломы ординатных размеров именно так, как теперь ставит SW. И этой его возможности у нас крайне рады...
Изменено пользователем SAMMY
Подскажите, пожалуйста, как настроить SolidWorks 2009 SP5 так что бы линии ординатных размеров изгибались бы после стрелок размеров (как показанова на рисунке )
Никак. Начиная с версии SW2008 стрелки ставятся именно так.
Присоединяюсь... Мне тоже так лучше нравится. К тому же есть возможность перетаскивать изгиб
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
