Позиции на сборочном чертеже
master712
Подскажите как в NX6 или NX7 проставить позиции на сборочном чертеже (ставит в кружочке, в треугольнике, как угодно но только никак не хочет ставить на полке, как по ЕСКД).
А какой командой вы проставляете?
Через Вставить->Текст всё замечательно получается. Только нужно там сразу перейти на поле "Select Terminating Object" в выпадающей группе "Выноска" и привязаться к нужному объекту.
Размер и положение полочки настраиваются там же.
Надеюсь, это то что вам нужно)
Хотелось-бы в автоматическом режиме (спецификацию-то можно сделать в автоматическом виде, а если позиции ставить вручную то связи не бедет со спецификацией).
а в ранних версиях ЮГ была возможность ставить позиции на выноске (подобие ЕСКД, не как текст).
Изменено пользователем valeo-ua
Команда "символ идентификатора" позволяет ставить позиции ассоциативно со спецификацией, и если выбирать символ разделеная окружность, а размер этой окружности ставить равным хотя бы 0,0001 (можно и меньше) то получится как по ЕСКД. Эта возможность была и в ранних версиях
спасибо!
тогда в нагрузку ещё вопрос по позициям:
как сделать "этажерку" позиций для нескольких деталей на одной выноске?
Советую через замечания. Первую позицию ставите как положено, вторую примерно, не притягиваясь к первой, но не забудьте связать с видом. Все последующие позиции в "этажерке" притягивайте ко второй.
ну это если в ручном режиме. а если связать со спецификацией?
кстати, для спецификации в 7-ке сдели ГОСТ-овскую форматку?
а то как-то неприлично все делать в ЮГ а спецификацию в чем попало (вплоть до ворда от майкрософт)
Форматку спецификации я сам сделал из таблицы, оч удобно. А ГОСТовскую форматку не нашел в 7-ке, если вы про приложение "Чертежные утилиты" то это не то.
По поводу спецификации:
Сам пока придумал только забивать в атрибуты компонента, в сборочном чертеже, атрибут с номером позиции который потом участвует в спецификации и на поле чертежа (поз., ТТ) т.е. "ноги" растут не из спецификации а из атрибутов не совсем удобно, но другого выхода пока не нашел.
Изменено пользователем Olegek
разобрался с встроенной спецификацией, мои мучения с ковыряниями в атрибутах и таблице закончились :smile: спасибо valeo-ua что надоумил проверить встроенную спецификацию. Теперь осталось только оформить нормальный ГОСТовский шаблон и усе.
а можно узнать, ГОСТовский шаблон уже у вас есть? может можете поделиться?
К сожалению нормальной спецификации не получилось на базе родной встроенной в NX, т.к. невозможно нормально отсортировать информацию по разделам. Раздел "Документация" не содержит позиций и это все рушит.
  • 10 лет спустя...
Алексей Смирнов
и все же, NX10, на ютубе туториалы показывают лишь авторасстановку позиций. а вот одиночная у меня всегда получается с пустой полкой, без номера из спецификации. как быть?
В 02.10.2020 в 11:44, Алексей Смирнов сказал:
обнови спецификацию.
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
