Нагрузка зависит от времени
Подскажите пожалуйста как приложить граничные условия в виде конвекции, при которой температура окружающей среды должна изменится от 0 до 150 град. за 5 секунд, а коэффициент теплоотдачи остается постоянный
Тебе сюда.
<noindex>http://www.enghelp.ucoz.ru/index_Page906.htm</noindex>
Даже время (5 сек) менять не надо. 8)
Ну что? Не выходит каменный цветок?
Что-то не очень понятно. Получается, что приложить распределение температуры, взятую из теплового нестационарного расчета, на каждом шаге решения тепловой задачи, нельзя стандартными методами. И получить такое же решение на каждом шаге, но уже прочностной задачи и посмотреть зависимость напряжений от времени. Это можно сделать только по средствам макросов. Т.е прикладывать распределение температуры на каждом шаге, затем смотреть интересующие место и график строить самостоятельно? Для того чтобы узнать какой момент времени будет самый опасный.
поскольку у нас лицензия мекэникал, а не мультифизикс, то так и делаем.
например огнестойкость.
записываем температуры. читаем их в прочность.
(ldread если сетка прежняя или интерполируем *MOPER если сетка иная).
делаем нелинейный расчет во времени.
(тепло можно читать и из CFX)
"выдергивать" момент времени можно, только если прочность линейная статическая без контактов.
тем более у вас быстрый нагрев= может сказаться, если конструкция гибкая.
иначе нужно пройти всю историю нагружения.
если лицензия мульти (или никакой..), то можно применить мульти-элементы (226 или подобные)
и сразу рещать термопрочность и контакт (правда с пластикой там пока ограниченно)
а в чем собственно вопрос? хочется вовсе без макросов? а нужно ли это? лучше освоить...
кстати, коэфф теплоотдачи вещь на самом деле непостоянная и по поверхности сугубо меняется.
учет этого фактора (применив CFX, например)
может принципиально изменить ваши результаты.
Вопрос как, это реализовать. Возможны ли другие варианты, кроме макросов.(Уже ответили)
Какую литературу посаветуетеь для написания макросов.
О какой нелинейном расчете прочности идет речь если я прикладываю поле температуры взятое на конкретном шаге теплового нестационарного расчета, т.е. поле во времени уже менятся не будет,а соответственно и напряжение раз дультаТ постаянная. На сколько я понял при отсутствии Мультифизикса, необходимо вручную либо каким-нибуть другим способом(Макрос) прикладывать поле температуры,на каждом шаге, и решать статическую прочностную задачу. Или я не правильно понял.
Еще вопрос по поводу read. О каком идет речь read LS File или нетю Я считал сопряженные(термо-прочность) стационарные задачи путем переключения типа элемента и приложения нагрузок, для анализа НДС, из температурного анализа (Define Loads>structural>Temperature>From Therm Analy)
нелинейные расчеты прочности- это пластика, контакт, трещинообразование...
я иными и не занимаюсь практически.
там важна история, процесс накопления необратимых изменений.
при расчете огнестойкости так и решаю от 0 до 100-200 минут.
контакт постепенно проявляющийся тоже видоизменяет результат
если у вас упруго все- тогда проще.
команда называется LDREAD далее номер шага и тп. (ну откройте же хелп, наконец...)
думаю, это именно то.
наберите help,ldread
внизу будет указан путь в меню.
для начала изучите хелп. там о макросах вполне достаточно.
далее подскажу.
любой верификационный пример- уже макрос.
далее подскажу.
Подскажите пожалуйста каким способом можно продолжить выполнение макроса, если есть некоторые недочеты в сетки, и появляется сообщение о том что n элементов из N имеют плохую форму и т.д. и задает вопрос, продолжить решение или нет. Как сказать продолжить не нажимая кнопочку YES?
поправлю.
shpp,off работает только при загрузке сетки (cdread и формирвоании матрицы) и контролирует
ТОЛЬКО начальную форму элементов.
ставить ее по умолчанию= можно пропустить ошибку.
тогда уж лучше посмотреть опции shpp и отключить именно нужное
(например aspect ratio> 20 не страшно, если гексаэдры 186 и вдали от проблемных зон )
уточните, на каком этапе появляетсЯ сообщение. в решении?
если элементы искажаются в процессе деформирования (кажется, об этом вопрос)= это другое.
понятно, что лучше этого не допускать.
если на шаге геометрия изменяется чрезмерно, это плохо, ошибка может нарастать как снежный ком.
нужно по крайней мере заранее уменьшить шаг. и не допускать его чрезмерного автоувеличения
(это например, происходит при развившейся пластике)
например
nsubst,100,10000,20
в крайнем случае (но если понятна причина происходящего) можно применить недокументированную опцию
solve,,,,,nocheck
(ключ именно и минимизирует проверки формы, но не всегда и не все.)
лучше все же посмотреть на причины.
вот еще вспомнил= отключает бмсекцию при обнаружении искривлений
CUTCONTROL,NOSHAPE,1
можно добавить
pivcheck,off (для отключения контроля мелких "механизмов" (например, элементы вокруг узла в пластике)
а что за задача?
