Анимация пересечения тел
Старый
Необходимо создать анимацию, в которой показывается пересечение деталей. Например так же как и используя проверку интерференции.
Создать саму анимацию я могу, а вот засветить область пересечения в анимации неполучается. Подскажите пожалуста.
В чем заключается анимация: только в "проявлении" тела пересечения или детали еще и движутся ?
вот, навскидку:
Примерно то что нужно. Только вот как сделать чтобы пересекаемая часть тел была подсвечена красным.
Покрасить ее в красный цвет - это же многотел.
Если 2 тела двигаются, одно наезжает на другое, то подкрасить каким либо цветом место пересечения в Солиде не получится, единственный метод сделать детали разных цветов и при пересечении цвета смешаются и место пересечения будет выделять. Либо можно использовать сторонние программы обработки видео.
какая версия солида? у меня 2007 (2009)
и есть ли возможность сделать в других версиях. очень надо.
Для начала попробую описать как я делал:
1) имеем сборку из 2-х деталей: "Куб_00" и "Сфера_00";
2) делаем копию файла "Куб_00" под именем "Куб_TMP";
3) вставляем "Куб_TMP" в сборку и сопрягаем его по плоскостям с компонентом "Куб_00";
4) переходим в режим редактирования компонента "Куб_TMP" и делаем операцию "полость", вычитая из него "Сферу_00";
5) переходим в режим редактирования компонента "Куб_00" и делаем операцию "полость", вычитая из него "Куб_TMP";
В результате этих махинаций получаем тело (компонент "Куб_00"), который является пересечением объемов исходного "Куба_00" и "Сферы_00";
6) окрашиваем этот компонент в нужный (красный цвет);
7) делаем анимацию: создаем новый ключ, в котором у компонента "Сфера_00" меняем прозрачность;
8) стартуем анимацию.
PS. посмотрел сейчас сравку SW API, есть пример:
"Run Interference Detection Example (VB)
This example shows how to run interference detection."
Но еще не пробовал. И как его увязать с анимацией еще не ясно...
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
