гладкий стык поверхностей
Melkiades
Итак, есть, допустим, два цилиндра один воткнут в стенку другого.
делаю intersect, отрезаю лишнее, хочу стыковать, но blend surface не работает - поверхности вплотную!
Нужно сделать что-то типа EdgeShrink, EdgeMove, короче оттянуть тримед границы так, чтобы между ними образовался зазор для плавного перехода.
Как? Хелп не помог :(
Если я правильно понял то что должно получится (post-21887-1262714646_thumb.png илиpost-21887-1262714737_thumb.png) то нужно:
1. обрезать пересекающиеся циллиндры так, что-бы имели одну общую кривую пересеченияpost-21887-1262714611_thumb.png.
2. построить PIPE по этой кривойpost-21887-1262714624_thumb.png.
3. обрезать части циллиндров внутри PIPE.
4. соединить циллиндры BlendSrf.
  • 5 лет спустя...
интересует такой вопрос, давно моделирую в Рино но как то не обращал внимание а теперь заинтересовался
как сделать так что бы поверхность точно совпадала к кривым
есть например шесть кривых разбитых на участки по которым надо создать отдельные поверхности и что бы они соединялись гладко без стыков и без последующей обработки командой - матч ?
вот так надо
к неразбитым кривым применена команда - сеть
вот так не надо
Изменено пользователем славентий
@славентий, Надо вообще все кривые сплиттить, чтоб их было 12. И каждый кусочек Network Curve. С выбором эджа соседа, когда на него попадает. Будет чуть лучше, но все равно качества цельной поверхности при её перестроении кусочками ооооочень проблемно будет добиться. Топология у новых кусков, и, в частности, CV внутри них будет другой. Казалось бы, как может быть четыре куска менее точными и гладкими, чем один? Но, блин, это NURBS, мать их. :smile:
вот так надо
Вот так и надо делать.
А потом разрезать эту единую гладкую поверхность на нужное количество кусочков. Хоть на тысячу.
это Рино криво работает с НУРБС криво или такая математика у НУРБС ?
спрашиваемся а в честь чего все авто дизайнеры сидят в НУРБС программах типа ICEM SURF если НУРБС ами в принципе нельзя построить поверхности без стыков
и калимм макарие они вообще умудрются создть глдкие поверхнти из кучи кусков типа как здесь
вот так надо
не подходит тако вариант потому что надо к основой поверхности по кривым доболять другие поверхности
это некоторые умельцы так криво работают. И не только с НУРБС.
Вот так-таки и все? Ты их всех лично знаешь?
Вроде, ISEM использует Безье.
покажите как надо правильно делать гладкие повехности без стыков
ведь для вас это легче лёгкого верно ? )))
:blink:
Речь была о конкретном примере:
Но если хочется просто побалакать на темы Icem'ов и Alias'ов - то нет, извини, не интересно.
YouTube
:blink:
YouTube
могли ответить и короче, простсо написали бы - не знаю   но хочеттся поумничать    :smile:
Чего показывать? Ты сам показал пример такой поверхности. Вот так и делай.
Стыковать поверхности между собой тоже можно как по касательной, так и по кривизне. То же самое относится и к стыковке сплайнов.
На абстрактные вопросы можешь получить только такие же абстрактные ответы.
вы с сами с собой общаетесь ?
я вопрос задал о кривых и нурбс  а не о сплайнах , справку хотя бы 3дс макса для начала почитайте    :smile:
кривая это и есть сплайн :)
а при чём здесь вообще Макс?
Впрочем, ты прав. Общаться с тобой дальше нет смысла.
